FPGA的应用领域主要是深度学习和神经网络算法
可编程逻辑
1390人已加入
(文章来源:中关村在线)
如果说FPGA是继任传统CPU与GPU的未来,就有些夸大其词。且不论CPU与GPU技术已经成熟,拥有完善的生态链,CPU与FPGA的结构也有所不同。CPU中拥有控制取指、译码等流程,处理可信具备处理各式各样千奇百怪的指令要求的能力。
相比之下FPGA就不能向CPU一样灵活的处理各种没有见过的指令,只能根据一个固定的模式来处理输入的数据然后输出,这也是为什么FPGA经常被看作一种行家专属的架构。
不同于CPU的是,FPGA和GPU内都有大量的计算单元,因此它们的计算能力都很强。在进行神经网络运算的时候,两者的速度会比CPU快很多。但是GPU由于架构固定硬件原生支持的指令固定了,而FPGA则是可编程的。
我们可以看到,FPGA的应用领域主要是深度学习和神经网络算法,而传统的CPU更关注的是“通用”,GPU虽然更注重计算速度,但是其指令仍然是固定的。而FPGA的出现之所以风靡全球,就是因为其可编程性,这让FPGA在深度学习领域拥有了得天独厚的优势。这样也就不奇怪谷歌为了发展深度学习,自己研发了名为TPU的自有芯片。正如谷歌数据中心负责人霍尔泽所言:谷歌研发自有芯片是为了解决哪些省为解决的问题。
当市场需求发生变化,技术一定会随之发展,当深度学习成为热门领域时,与之最匹配的FPGA也应声成为厂商追逐的焦点。
