本文遵循我们对PCB传输线差分对中差分和共模信号的解释。
我们将介绍:
差分阻抗
偶数模式或共模
差分阻抗
差分阻抗是差分对上纯差分(即奇模)信号所见的阻抗。 As:
因此,差分阻抗是奇模阻抗的两倍。或者奇模阻抗是差分阻抗的一半。
大多数情况下,差分对的唯一指定要求是其差分阻抗。大多数常见差分信号类型的典型值是90欧姆差分,100欧姆差分或120欧姆差分。在某些情况下,我们也可以使用75欧姆的差分阻抗。
偶数或共模
让我们现在假设差分对的两条线都被一个共同信号激发:
由于'V1 - V2 = 0',有没有差模信号。当'V1 = V2','I1 = I2'和等式(3)和(4)变为:
因此,我们可以定义均匀模式阻抗'Zeven'作为每行中偶模电压与偶模电流的比率:
As:
差分对中的共模信号电流为'I1 + I2 = 2I1',因此差分对的共模阻抗为:
因此,差分对的共模阻抗是一条线的偶模阻抗的一半。它基本上平行等于两个偶模阻抗。
从等式(10)可以看出,'Zeven'大于'Zse'。两对线之间的耦合越大,“Zeven”就越大,与'Zse'相比。
回顾:奇数和偶数模式阻抗
差分对线的奇数和偶数模式阻抗是该对的基本特征。我们可以从它们的值中评估所有其他阻抗,如下所示:
从:
对于这些,我们可以添加:
在下一篇文章中,我们将深入探讨一下物理参数。差分对。
