过孔是钻入PCB的微型导电通路,用于在不同层之间建立电连接。基本上,通孔是PCB中的垂直走线。
在深入探讨通孔之前,我将简单地定义一下PCB是。 PCB是受控参数下的信号传输技术。印刷电路板是组件互连的基础。主要目的是在有源和无源组件之间形成电连接,而不会中断或干扰另一信号或连接。因此,基本思想是形成连接网络而不与另一个连接冲突。因此,PCB是连接彼此不重叠的组件的连接。
为了达到这个标准,PCB由多层组成。但是这些多层膜如何相互连接以建立电气连续性?这是一个通道弹出到图片中。
如前所述,过孔是微小的导电隧道,连接PCB的不同层并允许信号流过它们。制造商可以精确地钻取符合设计者要求的通孔,使该PCB制造商成为业界最佳制造商。在设计电路之前找出制造商的能力始终是一个好习惯。
方面比率(AR)是决定PCB可靠性的参数。在讨论有关过孔的更多信息之前,让我们先了解宽高比的概念。纵横比是PCB厚度与钻孔直径之比。
纵横比(通孔)=(PCB厚度)/(钻孔直径)
由于微孔不会突出整个电路板,因此纵横比为:
纵横比(微孔)=(钻孔深度)/(钻孔直径)
纵横比在PCB制造过程中的电镀过程中起着重要作用。电镀液必须在钻孔内有效流动,以实现所需的镀铜。与板厚度相比较小的孔可导致不均匀或不令人满意的铜镀层。纵横比越大,在通孔内实现可靠的镀铜越具挑战性。因此,纵横比越小,PCB可靠性越高。在Sierra Circuits,我们为微孔提供0.75:1的宽高比。
根据其功能,在PCB上钻有不同类型的过孔。
根据IPC标准,埋入式过孔和盲孔的直径必须小于或等于6密耳(150微米)。
最常见的过孔是微孔(μvias)。在PCB制造期间,微孔通过激光钻孔并且与标准通孔相比具有更小的直径。 Microvias在高密度互连(HDI)PCB中实现。微孔的深度通常不超过两层,因为在这些小通孔内镀铜是一项繁琐的工作。如前所述,通孔直径越小,电镀槽的抛光能力就越高,以实现化学镀铜。
Microvias可分为堆叠过孔和交错过孔在PCB层的位置。此外,还有另一种称为 skipvias 的微虚拟。 Skipvias跳过一层,这意味着它们通过一层不与该特定层电接触。跳过的层不会与该通路形成电连接。因此,名称。
Microvias改善了电气特性,并允许在更小的空间内实现更高功能的小型化。这反过来为智能手机和其他移动设备中的大引脚数芯片提供了空间。 Microvias减少了印刷电路板设计中的层数,并实现了更高的布线密度。这消除了对通孔过孔的需要。微孔微尺寸和能力连续增加了处理能力。实现微通孔而不是通孔可以减少PCB的层数,并且还可以简化BGA突破。没有microvias,你仍然会使用一个大胖无绳电话,而不是你的时尚小智能手机。
有时,通孔覆盖有焊接掩模,因此通孔不会暴露。这被称为帐篷或覆盖的通道。
由于现在我们对通孔有了更好的理解,让我们来看看最重要的部分,焊盘中的通孔。有时也称为焊盘上的焊盘。
信号速度,电路板元件密度和PCB厚度的增加导致了焊盘内部的实现。 CAD设计工程师实施VIPPO以及传统的通孔结构,以实现可布线性和信号完整性要求。
那么,什么是焊盘?让我解释。在传统的过孔中,信号迹线远离焊盘然后到达通孔。您可以在上图中看到这一点。这样做是为了避免在回流过程中焊膏渗入通孔。在焊盘中的通孔中,钻孔位于焊盘正下方。确切地说,通孔放置在表面贴装元件的焊盘内。
首先,根据设计人员的要求,通孔填充有非导电环氧树脂。之后,该通孔被加盖并镀覆以提供导电性。这种技术缩短了信号路径长度,从而消除了寄生电感和电容效应。
焊盘中的焊盘可适应更小的元件间距尺寸,并缩小PCB的整体尺寸。该技术非常适用于BGA封装元件。
为了使事情变得更好,背钻工艺与焊盘一起实施。执行后钻以消除通孔的未使用部分内的信号反射。钻出不需要的通孔根部以去除任何类型的信号反射。这确保了信号的完整性。
总之,过孔基本上都是井,但不足以放弃硬币并许愿。 PCB制造商实施的过孔技术可能会影响您的产品。下次遇到许愿井时,请记得希望获得完美的通道。
以下是您在设计中使用过孔时可以考虑的一些快速提示:
