你知道pcb是怎样制作出来的吗
电子产品的一个主要概念是印刷电路板或PCB。它是如此根本,人们经常忘记解释什么是PCB。电子产品已走过了漫长的道路。从真空管和继电器开始的旅程进入了硅和IC。它在消费品中变得更加普遍。因此,总是存在减小电子产品的尺寸和制造成本的压力。这促使制造商寻求更好的解决方案。
想象一下充满电线的生活,如负载和电线负载。
想象一下,将主板连接到一堆电线甚至手机上。你能想一想这款手机的尺寸是多少?因此,PCB的诞生是为了使我们精致的日常用品适合他们超级奇特的外壳。
连接很多电线和一个简单的PCB
在这里,我们假设您可能在生命中至少飞过一次飞机。我最喜欢的旅程是飞机慢慢靠近。什么是你的?
当你走近时,你会得到一个你自己城市的新视角,只有当你处于特定的高度时才能获得。你看到了什么?一个连接良好的道路,建筑物,汽车,房屋和人民系统。与此相同,电路板是完整的系统。它们为使我们的物体变为现实的所有电子元件奠定了基础。
困惑?让我们首先了解PCB的制作过程。
PCB通常像层蛋糕或烤宽面条。如果不是美味,但精心摆放不同材料的交替层。它们用热和粘合剂层压在一起,结果是一个物体。
让我们从中间开始,然后解决这个问题。
基础材料或基材是通常是玻璃纤维。从历史上看,这种玻璃纤维最常见的标志是“FR4”。纤维玻璃彼此堆叠并用树脂固定,并制成一个足够坚固以固定板的单元。还有灵活的PCB建立在柔性高温塑料上。
更便宜的PCB应该用其他材料制造。环氧树脂或酚醛树脂缺乏FR4的耐久性,但价格便宜得多。这些类型的基板也可以在低端消费电子产品中找到。
PCB可以是单面的(一个铜层),双面的(一个基板层两侧有两个铜层),或者多层(外层和内层铜层,与基板层交替)。
多层烤宽面条或PCB
下一层是薄铜箔。它通过加热和粘合剂层压到电路板上。通常,在双面PCB上,铜被施加到基板的两侧。在较便宜的电子设备中,PCB可能仅在一侧具有铜。当我们说双面或双层板时,我们指的是烤宽面条中的铜层数。
这种烤宽面条可以少到1个层或多达16层或更多层。
铜箔顶部的层称为阻焊层。该层为PCB提供了典型的绿色。将其施加到铜层上以使铜迹线绝缘。它消除了意外接触其他金属,焊料或导电钻头的可能性。该层有助于用户焊接到精确的位置并防止焊料跳线。
在阻焊层顶部涂上白色丝网层。这种丝网在PCB上添加了字母,数字和符号。这样可以更容易地组装和指示人类更好地理解电路板。我们经常使用丝网标签来指示每个引脚或LED的功能。
印刷电路板
现在回到我们的比喻:
在PCB的顶部,您可以注意到在整个地方运行的一系列线路,连接各种组件。难道我们的道路也不一样,连接所有地方的城市遍布?但是在这里,不是汽车在四处移动,电子在铜制的道路上飞行,赶紧为一个接一个的组件供电!这些铜路在我们的PCB城市被称为痕迹。
一个城市是所有主要工程发生的地方。我们在每个角落都设有办事处,当地企业等。这个人类活动的中心就像那些在PCB上找到的方形黑色形状,称为集成电路(IC)。这些IC是PCB中所有艰苦工作的地方,可以进行快速计算。
郊区是家庭,公园和学校的典型场所。从飞机上,您会注意到郊区的房屋排通常看起来就像在PCB上找到的小电阻一样。这些电阻器通过抵抗来显着控制电荷流量。
没有城市可以免于建设!无论是建造新的摩天大楼还是新的公寓大楼,您都会发现到处都是新的基础。这些基础就像你在PCB上找到的没有组件的空垫。虽然它们现在可能是空的,但很快就会将一个组件焊接到它们。
甚至我们的PCB城市也有自己的街道名称和地址。
<这种称为丝网印刷的寻址方式可以帮助组装或固定PCB的人确切地知道零件的位置和位置。
我们使用的所有公司用水都来自当地的储罐,水发现自己通过管道前往不同的地方。该系统就像您在PCB上发现的孔洞一样,称为过孔。这些有助于从PCB的一侧向另一侧提供电力,就像我们的水从当地储水箱到我们的浴室一样,它是一条高速公路。
城市中的发电厂保持灯光运转。你能想象一个没有它们的城市会是什么样的吗?希望不是僵尸出没了!就像城市中的发电厂一样,我们将所谓的电容器放在存储电力的PCB上。当它需要发电时,它们会保持充电并释放它。
路灯和标志有助于维持这个充满疯狂司机的世界秩序。他们控制着我们迷宫般的街道和高速公路的交通流量。在PCB上,二极管及其同类LED是那些标志和路灯。二极管控制PCB上的电流。它允许它只朝一个方向前进。
PCB飞机视图
PCB是我们未来的基础。
它允许我们以前所未有的方式创造,发现和改善人类体验。真的可能。但今天,我们刚刚开始使用PCBs。然而,直到最近,我们已经以一种难以想象的方式进化。也许在未来,我们可能会发现自己使用可生物降解的电路板。甚至称他们为“绿板”。或者,您可以在家中3D打印自己的PCB!
PCB的用途非常多,而且一切都始于您。你聪明的工程思维可能会有一些很棒的想法,它需要把它们拿出来。多氯联苯是一个广泛的主题,需要大量的学习时间和奉献精神。如果您愿意,请继续,做出改变,让生活更美好。
