如何获得机械加工的精度
  机械加工
  机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按加工方式上的差别可分为切削加工和压力加工。
  机械加工精度获得方法
  1、尺寸精度的获得方法
  1)试切法--加工时先在零件上试切一小段,进行测量,根据测量结果与要求尺寸的差值,用进给机构或其它方法调整刀具与工件的相对位置,然后再进行试切、测量、调整,直至达到规定的尺寸,最后正式切削出整个待加工表面。试切法的效率低,对操作者的技术水平要求较高,多用于单件、小批生产或高精度零件的加工。
  2)调整法--按试切好的工件或标准样件或对刀装置等,调整刀具相对于工件加工表面的位置,并在加工过程中保持这一位置,从而获得零件所要求的尺寸精度。调整法多用于成批、大量生产。
  3)尺寸刀具法--零件的尺寸精度是由具有一定尺寸的刀具或组合刀具保证的,常用于孔、槽面、成形表面的加工。
  4)自动控制法--通过尺寸测量装置、进给机构和控制机构组成的刀具位置控制系统,使加工过程中的尺寸测量,刀具的补偿调整和切削加工等一系列工作自动完成,逐步获得所要求的尺寸精度。自动控制法实际上是一种自动化了的试切法。
  2、形状精度的获得方法
  ①成形运动法--使刀具相对于工件做有规律的切削成形运动,从而获得所要求的零件表面形状,如轨迹法、展成法、相切法和成形刀具法等,常用于加工圆柱面、圆锥面、平面、球面、回转曲面、螺旋面和齿形面等。
  ②非成形运动法--通过对加工表面形状的检测,由工人对其进行相应的修整加工,以获得所要求的形状精度。尽管非成形运动法是获得零件表面形状精度的最原始方法,效率相对比较低,但当零件形状精度要求很高(超过现有机床设备所能提供的成形运动精度)时,常采用此方法。例如,0级平板的加工,就是通过三块平板配刮方法来保证其平面度要求的。
  3、位置精度的获得方法
  ①一次装夹获得法--零件表面的位置精度在一次安装中,由刀具相对于工件的成形运动位置关系保证。
  ②多次装夹获得法--通过刀具相对工件的成形运动与工件定位基准面之间的位置关系来保证零件表面的位置精度。
  ③非成形运动法--利用人工,而不是依靠机床精度,对工件的相关表面进行反复的检测和加工,使之达到零件的位置精度要求。
