plc的选择注意事项
  首先选择plc要根据甲方的工艺要求和软妹子来定,尽可能的保证运行平稳、动作可靠、安全实用、调试方便、易于维护。我给出几个需要注意的地方,希望能帮到你
  1PLC厂家的选择
  甲方爸爸有什么需求,设计者对不同品牌的熟悉程度,配套设备的统一性
  2输入输出点的估算(数字量和模拟量)
  根据甲方爸爸给出的控制设备点的总和在加上百分之20-30即可,流出点富余量,给甲方爸爸突发奇想的空间
  3程序的存储量
  程序卡的内存,尽量大点,其他钱都花了,这点钱也不算什么,当然别太邪乎了,大个一个等级就行了
  4通讯模块的选择
  点对点,现场总线,工业以太网
  5plc机型的选择
  如西门子plc300,400,s1200,s1500,根据你现场的控制难易程度,响应时间和现场环境决定
  6plc模块的选择
  这个主要是看你控制的什么设备,温度,流量,液位等等不同需要,安装不同的模块,这个要看工艺要求了
  7一般性原则
  A方便性,根据现场要求选择PLC模块,比如西门子输出模块有继电器型和晶体管,晶闸管型,选择正常的模块,可以减少其他电气配件
  B通用性,在满足工艺要求,尽可能跟现场其他设备所使用的PLC同步,减少后期备件存储量,而且可以提高故障出现时的可替换性
  C兼容性,如需要和其他PLC进行通讯,尽量选择一致性设备,减少转换模块的使用,每多增加一个模块就是故障率的升高和成本的增加。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
