小功率生活水泵的电气控制线路的工作原理
  供水系统的要求及控制线路的组成
  1、供水系统对水泵的要求
  (1)在高位水箱中设置水位信号器,由水位信号器控制水泵的自动运行。当高位水箱水位达到低水位时,生活水泵启动向高位水箱注水;当水箱中水位升至高水位时,自动关闭水泵。
  (2)为了保障供水的可靠性,生活水泵分为工作泵和备用泵;当工作泵发生故障时,备用泵应能自动投入(简称备泵自投)。
  (3)应有水泵电动机运行指示及自动、手动控制的切换装置、备用泵自动投入控制指示。
  2、控制线路的组成
  该供水系统设置地下水池和高位水箱,地下水池设于大厦底层,高位水箱设于大厦顶层。水泵供水控制系统原理图如下图所示,图(a)为水泵电动机主电路、电源为交流380/220V;图(b)为控制电路,由水位信号控制回路、1#~2#电动机控制回路组成,控制电压分别为交流220V、交流380V。
  小功率
  小功率
  小功率生活水泵的电气控制线路的工作原理分析
  SA是万能转换开关(LW5系列),万能转换开关的操作手柄一般是多档位的,触点数量也较多。其触点的闭合或断开在电路中是采用展开图来表示,即操作手柄的位置用虚线表示,虚线上的黑圆点表示操作手柄转到此位置时,该对触点闭合;如无黑圆点,表示该对触点断开。转换开关触点闭合表如下表所示,用“×”表示触头闭合,无此标记表示触头断开。
