电磁门吸工作原理_电磁门吸的安装方法
   什么是电磁门吸
  电磁门吸就是一种用于自动门的电磁铁,是采用电磁原理产生吸力的门体定位装置,又称为电子门吸。由于其机械结构简单、电磁原理可靠、低压微电流工作,因而其使用寿命可达几十年甚至上百年,与采用永磁铁的普通门吸手控特点不同,它需要提供直流DC24V才能工作,可以现场手控和远程电控,所以被广泛应用于建筑智能门控设施中,目前电磁门吸主要用于建筑物中的防火门,并且必须通过国家消防中心检测合格。
  电磁门吸工作原理
  电磁门吸主要有磁铁主体(安装在墙上)、吸板(安装在门扇上)、安装底座或支架三部分组成,带有释放按钮和缓冲垫。电磁门吸的工作原理是由电流转化产生电磁力,吸附住安装固定在防火门背后的吸板,牢牢地吸住大门,使大门不能关闭,保证消防通道畅通。比如,电磁门吸与防火门控制器组成的常开防火门释放装置,它具有使防火门平时保持常开,火灾时能自动关闭的功能,实现“断电关门”,平时可由市电供电,不占用有限的消防电源资源,不增加消防供电设备与回路成本,发生火灾时正好切断市电供电实现自动关闭,从而保证了平时消防通道的畅通性,火灾时,更好的实现防火门“隔烟阻火”的功效,从而保证了人员及财物的安全性。
  电磁门吸分类
  电磁门吸根据不同的安装方式,可以分为墙式、地式、链式三类,地式电磁门吸由墙式电磁门吸和直角地面安装支架组成,链式电磁门吸由墙式电磁门吸和链条扣件组成。一般墙式门吸适用于门扇在最大开启角度时离墙面的距离很近的情况,地式电磁门吸则适用于门扇在开启后背后无墙因而无法使用墙式的情况。链式门吸就比较适合用于门扇在开启后背后有墙但距离较远的情况。所以选择门吸种类的时候,应该根据门与墙之间的距离累确定使用哪一款。
  电磁门吸的安装方法
  首先,我们要确定门吸的安装方式以及选择一款合适的门吸产品,之后在门和墙上选择合适的安装位置,然后将吸板正面与电磁体正面对正贴合,不要留有缝隙,否则会影响磁力。再然后,将不干胶贴纸撕下,贴在吸板的背面,将吸板正面与电磁体正面对正贴合,再将门扇打开至碰到吸板(底),稍用力,使吸板粘上门扇,再用配备的螺丝紧固即可。
