配电柜中防雷器的选择方法
  配电柜中的防雷器的选择,主要看防雷器对雷电电流的放电能力和对用电设备的保护作用。
  以前,配电柜(低压侧)的防雷器一般都是采用阀式型避雷器,当有雷电电流时,避雷器的火花间隙很快被击穿,使雷电电流瞬间通过阀门电阻盘而引入大地,此时,作用到被保护设备上的电压只是避雷器上的残压,从而使电气设备受到了保护。
  现在,配电柜中的防雷器一般都是采用浪涌保护器,当有雷电电流及短路大电流时,浪涌保护器内部的触点闭合,瞬间放电,没有雷电电流及线路短路电流时,内部触点断开,因此,浪涌保护器即可作为防雷器,又可作为短路电流保护用。
