配电系统的三种接地形式
  配电系统的接地形式有保护接地、工作接地、防雷接地。
  保护接地;其作用是防止电力设备裸露的绝缘部分带电而产生对人身安全的一类接地形式。但是只有在裸露在在外的绝缘部分损坏才能起到作用,因此接地就能把流过损坏绝缘部分的电流分流到大地,于是杜绝绝缘部分的损坏而产生触电危险。
  工作接地;起到保护用电设备的安全作用。工作接地的好处是,一旦用电系统发生接地故障,巨大的工作电流被引入反大地,假如没做工作接地,那么这巨大的工作电流就会流到用电设备,从而使得用电设备烧毁。
  防雷接地;从其名称就可知,是防止雷电产生高压危险的一类接地形式。但是防雷接地只有在雷电产生高压危险而起到作用。
  它们的作用不同;保护接地是保护人不因裸露的绝缘部分带电而被触电,也就是保护人身安全。工作接地,它是保护用电设备不因用电系统的接地故障而导致用电设备烧毁,也就是达到配电系统安全的目的。防雷接地是保护不因雷电冲击的巨大电流建筑物损坏以及居民受到伤害,也就是保护财产损失及人身不受到伤害。
