激光打标机的调节方法以及日常维护
1.2w人已加入
  激光打标机的调节方法以及日常维护
  1.按正常开机顺序开机,注意必须将冷水机打开,并等待冷水机实时温度与设定温度一致时才能进行下一步操作。
  2.拆卸激光打标机防护罩,注意不能擦碰;按正常关机方法关闭激光器和Q开关电源。
  3.用调光倍频片或白纸观察此时红光输出及反馈情况,以红光指示器屏有最圆最亮光斑为宜。若红光光斑有多个,依次调节红光指示器至扩束镜各调节螺母,至达到要求为止。
  4.打开激光电源,调节电流至14~15A范围,最好不要超过15A为宜,用调光倍频片在激光器前观察激光输出是否为最圆最亮光斑。
  5.将倍频片放置在扩束镜后观察有无激光输出。若无,缓慢调节各调节螺母,按顺序依次调节至有最亮最圆光斑为止。
  6.将电流缓慢下调,观察倍频片光斑强弱,依次调节调节螺母至光斑最圆最亮。
  7.重复第6步操作,至少4~6次,得到最圆最亮光斑,此时电流应为10A以下为宜,最好不要超过12A。
  8.将倍频片放置在工作台上,此时工作台应为焦点位置(大概距离为22~22.5cm),观察激光光斑强弱,也可稍微加大电流微调调节螺母,至得到最强光斑为止。注意此步骤为微调。
  9.打开Q开关,进行试刻,(试刻参数为正常打标参数即可)若光强达到要求,调节到此完毕。
  10.安装防护罩。
  打标机日常操作及维护要点:
  1.打标机打标参数,电流不能超过20A,以免激光灼伤各个镜片。
  2.打标机工作前必须将冷水机打开并等待冷水机实时温度与设定温度一致,相差不能超过0.5℃。
  3.冷水机的循环水一周至半月更换一次,更换与打标机使用频数及时间无关。
  4.冷水机的过滤芯经常检查,定期更换。
  5.打标机各镜面清理时,只能用98%以上的酒精用棉花棉签蘸洗,轻微擦拭即可,放置损伤镜面镀膜。
  6.打标机应严防磕碰,以免内部镜片损伤。
  7.打标机的使用及维护应安排专人。
