如何提升变压器效率,有什么有效方法吗
今日头条
1194人已加入
变压器是一种重要地用电设备,在生产力的提升和经济的发展中是不断地进行发挥着巨大的作用的,使用变压器的目的就是提升变压器效率用在生产力上,进而对于经济发展有好处。变压器在提升效率上也是有章可循的,只要是掌握一定的方法就会科学地进行提升效率。对于变压器提升效率的方法有哪些呢?我们在这里给大家进行介绍一下:
提高效率是对电源和电子设备的普遍要求.虽然从单个变压器来看,损耗不大.例如,100VA变压家具家电效率为98%时,损耗只有2W,并不多.但是成十万个,成百万个变压器,总损耗可能达到上100kW,甚至上MW.变压器一直长期运行,年总损耗相当可观,有可能达到上10GW·h.这样,提高电变压器效率,可以节约电力.节约电力后,可以少建发电站.少建发电站后,可以少消耗煤和石油,可以少排放CO2,SO2,NOx,废气,废水,减少对环境的污染.既具有节约能源,又具有环境保护的双重社会经济效益.因此,提高效率是变压器最重要的设计要求,一般效率要提高到95%以上,损耗要减少到5%以下.变压器损耗包括磁芯损耗(铁损)和绕组(铜损).有人关心变压器的铁损和铜损的比例.这个比例是随变压器的工作频率发生变化的.如果变压器的外加电压越低,绕组匝数越多,铜损越大.因此在50Hz工频下,铜损远远超过铁损.例如:50Hz,100kVAS9型三相油浸式硅片变压器,铜损为铁损的5倍左右.50Hz,100kVASH11型三相油浸式非晶合金电力变压器,铜损为铁损的20倍左右.
在某一段工作频率下,变压器的绕组损耗(铜损)与铁损相接近时,例如,铜损/铁损=100%~25%范围量,也不能忽视,也应当考虑采取措施来减少铜损.由于原绕组和副绕组承担的功率相近,往往在设计中取原绕组的铜损来减少铜损,以便简化设计计算过程,不能只强调依靠温升来设计变压器,由于热阻不容易准确确定,因此,为了简化计算,有时根据经验预先推荐一些原则和数据是必要的.同样,为了简化计算,对不同工作频率的变压器推荐不同的绕组电流密度,也是必要的,但不限于某一个电流密度值,例如,2A/mm2~3A/mm2.
变压器最为重要的就是提升它的各种的效率,提升生产力的发展水平,对于经济的发展是比较有好处的,当变压器出现各种各样的问题的时候应该要对于变压器进行科学规划,实现变压器效率和功能的不断地进行提升,对于经济建设的提升都是有着巨大的好处的!
fqj
