荣耀20S评测 定格夜色之美
荣耀20系列已经推出了荣耀20i、荣耀20、荣耀20 PRO三款产品,从荣耀20系列的产品可以看到,荣耀20系列定位都是在拍照方面,其中荣耀20 PRO更在DxOMark中获得了111分的成绩。而针对自拍的荣耀20i则首次采用了3200万像素的前置摄像头,不仅让自拍更清晰也带来了更自然的自拍效果。这次荣耀20S带来了3200万像素的前置摄像头,和荣耀20i一样的高清前置摄像头,而荣耀20S不满足于高像素,同时加入了业界领先的“前置AIS超级夜景”功能,通过全新的算法,在夜间复杂光线环境下也能拍出高质量自拍。
目前年轻人群对于手机的追求不仅需要有高颜值,对于拍照方面的要求也越来越高,特别对于女性用户往往非常关注手机的自拍功能。大部分手机针对自拍都提供了美颜算法,往往在夜间自拍的时候人像虽然能拍好了,但背景拍摄出来的效果都不理想,这主要是由于自拍的算法在夜间拍摄的时候没有针对背景进行优化,而荣耀20S的前置AIS超级夜景正好解决了这些夜间自拍的问题。
荣耀对于美的追求从没止步,这次荣耀20S不仅拥有还有业界领先的“前置AIS超级夜景”还有时尚潮流的配色,更有旗舰级的硬件配置,这次荣耀要将荣耀20S打造成潮流自拍手机。
荣耀20S参数
手机型号 荣耀20S
屏幕尺寸 6.26英寸 魅眼全面屏
分辨率 2340x1080
处理器 麒麟810
频率 2×Cortex-A76 Based 2.27GHz+ 6×Cortex-A55 1.8GHz 达芬奇NPU 7nm工艺
机身内存 128GB
运行内存 6GB/8GB
主摄像头 4800万+800万+200万像素
前置相机 3200万像素
机身尺寸 154.25×73.97×7.87(mm)
机身重量 172g
电池 3750mAh(20W快充)
机身颜色 蝶羽蓝、蝶羽白、蝶羽黑
操作系统 MagicUI2.1.1
网络制式 全网通
上市价格 待定
从硬件配置上看到,荣耀20S使用麒麟810处理器,这也继荣耀9X后荣耀第二款采用麒麟810处理器的手机。麒麟8100处理器拥有2个频率高达2.27GHz的定制Cortex-A76核心,6个Cortex-A55核心,组成了双从集架构,并内置华为自研达芬奇NPU,采用7nm制造工艺,拥有出色的性能同时也有很好功耗控制。另外,荣耀20S标配了6GB/8GB的大内存,并且提供128GB机身储存,这些配置都可以说是目前比较好的硬件配置。
屏幕方面,荣耀20S使用上了6.26英寸魅眼全面屏,将前置摄像头隐藏在屏幕下,让前置摄像头带来的遮挡达到最小化,荣耀20S屏幕分辨率为2340x1080,屏占比达到91.7%。
摄像头是荣耀20S的重点,荣耀20S搭载3200万前置高清摄像头,支持像素四合一,提供AI美颜,带来更自然的美颜效果,同支持业界领先的AIS手持超级夜景,通过人景分离处理,让夜景复杂光线环境下拍出高质量的自拍照。荣耀20S采用后置三摄的设计,主摄4800万像素,拥有f1.8大光圈,第二颗是800万的广角摄像头,第三颗是200万像素微距摄像头,也是比较少有配备的微距摄像头的手机。电池方面使用3750mAh电池,支持20W的快充,采用USB Type-C接口。系统方面,荣耀20S适配Magic UI 2.1.1智慧系统,带来多项的更新,拥有更出色的使用体验。
荣耀20S外观
荣耀20S采用了6.26英寸魅眼全面屏,加上高屏占比的设计,让整个手机带来很好的视觉观感,6.26英寸的屏幕对于单手操作也不会显得困难,能做到大屏和单手操作之间得平衡。
荣耀20S的前置摄像头隐藏在屏幕下,荣耀20S采用3200万像素前置摄像头,荣耀20S的前置摄像头不仅拥有高质量自拍卖点,同时加入了前置AIS超级夜景,在晚上依然能拍出高质量的自拍照片。
荣耀20S采用了侧面,电源键与指纹键合二为一,相对于目前主流的屏下指纹识别,侧面指纹识别在识别速度、便利程度以及安全性都要高,带来更好的体验。
荣耀20S提供蝶羽蓝、蝶羽白、蝶羽黑三个个颜色,我们手上这台是蝶羽蓝。荣耀20S设计灵感来自于蝴蝶,模拟蝴蝶翅膀映现出深浅不一的蓝色金属般的绚丽色彩,荣耀20S首次引进“蝶羽纹理”,宛若蓝色的蝴蝶在掌心中张开翅膀。
荣耀20S的采用4800万+800万+200万像素三摄设计,主摄、广角、微距摄像头和LED补光灯安装在背面的左上角位置。
荣耀20S提供有USB Type-C接口,但没有提供3.5mm接口,荣耀20S的配件也有提供USB Type-C转3.5mm的转接器。另外,荣耀20S使用3750mAh电池,并支持20W超级快充。
荣耀20S拍照体验
荣耀20S前置摄像头采用了3200万像素的传感器,超高的像素输出可以直接提升画面解析力,带来更多细节,同时在像素四合一技术的帮助下,这枚传感器可以瞬间将单位像素面积提升至1.6μm,增强感光能力,有效改善了复杂光线环境下的自拍表现。
前置3200万摄像头 人像超级夜景自拍
日常的拍照中往往会遇到在晚上自拍效果不佳的问题,荣耀20S提供了前置AIS超级夜景模式,通过AI光线检测,在短时间内自动合成4帧背景和一帧人像,提升人像自拍的亮度、清晰度,矫正背景的模糊和色彩。
通过人像超级夜景自拍的照片可以看到,人物主体亮度提升,增强美颜效果,让主体更清晰。对于背景灯光进行压制,保证背景画面的细节表现,最后将人像主体和背景进行最终合成,带来一张人像超级夜景自拍图片。
荣耀20S拥有3200万像素的前置摄像头,高像素超高清自拍能将细节更好展现,荣耀20S的AI美颜算法再度升级,带来自然的美颜效果,让面部五官更立体更精致无暇。
视频美颜:
荣耀20S不仅提供有广角视频配色,还提供有视频美颜的功能,目前大部分的手机上视频美颜功能都是欠奉,一般都是拍摄视频完成后通过视频处理软件进行美颜处理,而荣耀20S直接在相机中提供了视频美颜功能,在拍摄视频的时候直接开启美颜无需后期再进行处理。可以看到荣耀20S开始视频美颜后能让皮肤变得更平滑,同时痘印暗斑等的瑕疵也可以进行处理,达到比较的美颜效果。
视频防抖:
荣耀20S针对时下流行的VLOG拍摄不仅提供有视频实时美颜功能,同时也支持前置视频防抖,虽然荣耀20S前置摄像头没有光学防抖功能,但通过智能防抖能改善画面抖动,同时加上支持实时美颜算法,能大大提升前置视频拍摄的质量。
后置三摄:
荣耀20S后置高清+广角+微距AI三摄,由4800万高清摄像头+800万广角摄像头+200万微距镜头组合而成。荣耀20S拥有强大的拍摄算法支持,能拍摄超级夜景,提供AI美颜、人像模式、超级微距等等的功能。
4800万像素 AI超清拍摄
主摄方面,荣耀20S采用4800万像素的主摄,单位像素面积0.8μm,采用“Quad Bayer”4x4阵列,弱光拍摄条件下,可将4个同色像素相邻排布,从而实现1200万像素、1.6μm超大像素的拍摄效果。Quad Bayer阵列会让每一个像素点就近计算周围的颜色,并且通过独立的信号处理变换像素结构,从而实时输出4800万像素照片。
通过这两组样张可以看到,荣耀20S不仅支持4800万像素图片拍摄,而且支持4800万像素AI超清模式,使用这个AI超清模式可以进一步优化图像,带来更好的细节表现。我们将样张放大可以看到,拍照物体的细节依然清晰,对于用户来说,4800万像素的拍摄可以打印层大尺寸的海报,实用性还是非常高的。
超广角
荣耀20S使用一颗800万像素的广角摄像头,等效17mm焦距,通过广角摄像头能拍摄更多的内容,让拍摄的画面更具张力,同时通过广角拍摄可以增强画面的纵深感。
荣耀20S的广角拍摄的成像质量非常高,广角拍摄带来了非常强的画面张力,通过合理的构图能轻易拍出大片的感觉,加上系统的优化,让荣耀20S的广角拍摄带来非常震撼的效果。
微距拍摄:
目前手机能支持微距拍摄的并不多,荣耀20S加入了一颗200万像素的微距摄像头,能让手机变成放大镜,拍摄一些细微的物体,进一步观察微观世界。
微距拍摄对于日常拍摄花草以及小动物是非常实用的,虽然荣耀20S只使用了一个200万像素的微距摄像头,但依然有非常好的成像质量,而在拍摄时需要保持小于4cm的对焦距离,这样才能保证成像的效果。
夜景拍摄:
荣耀20S支持AIS手持超级夜景,采用大尺寸传感器进行四合一像素处理,加上全新的算法,进一步提升荣耀20S的夜景拍摄体验。通过长曝光和多帧合成防抖校准技术,荣耀20S可以对夜景拍摄的手持状态进行检测,通过智能测光、降噪和图像增强技术,对拍摄物体进行长曝光和多帧合成,带来一张高质量的夜景图片。
荣耀20S的夜景拍摄拥有非常好的效果,对光线的控制非常出色,荣耀20S的夜景能有效控制噪点,让整个画面干净通透,带来更好的夜景拍摄效果。
广角视频:
荣耀20S提供的800万像素广角摄像头不仅能在拍照时使用,也可以在拍摄视频时候调用广角摄像头进行拍摄,让荣耀20S能拍摄广角视频,让画面能呈现更多的内容。
通过视频可以看到,荣耀20S使用广角视频拍摄后,整个画面变得更宽广,呈现的内容更多,这样的广角拍摄更适合建筑以及景点的拍摄,能带来更好的画面效果。
荣耀20S其他样张:
荣耀20S性能体验:麒麟810加持
荣耀20S采用了最新的麒麟810处理器,也是荣耀继荣耀9X系列后第二款采用麒麟810处理器的手机。麒麟810采用7nm制造工艺,拥有2xA76+6xA55架构,集成Maili-G52图形处理器,性能再度升级。麒麟810采用了自研的达芬奇NPU,能大幅提升单位面积下的AI算力,并且采用自研的中间算子格式,大幅增加华为HiAi的兼容性,加速更多AI应用落地。
麒麟810的达芬奇NPU是其一大亮点,达芬奇架构的“达芬奇魔方”——它正如魔方一样,是三维立体,三维运算模式非常适合AI矩阵运算,能在确保能耗最小化的同时,提供澎湃的AI算力。同时,麒麟810采用7nm制造工艺,让麒麟810的运算功耗进一步降低。麒麟810的AI-Benchmark得分超过32000分,稳居全球第一,荣耀20S也因此成为“最聪明”的手机。
理论性能
3D方面,荣耀20S在3Dmark ES3.1得分2533分,Vulkan得分2528分,这样的成绩理论上对于目前主流的手机游戏都可以轻松应付。
针对麒麟810上的达芬奇NPU我们专门使用AI Bemchmark进行测试,测试总分是34830分,分数超过了官方宣传的成绩,遥遥领先一众旗舰手机。
游戏性能
荣耀20S支持GPU Turbo3.0,采用软硬件结合加速技术,在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构,实现了软硬件协同,使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升,同时让能耗下降,GPU Turbo 3.0已经能支持国内60款游戏,后继还会有更多的游加入。
我们使用快否记录游戏的帧数,可以看到《王者荣耀》开启高帧率模式和多核心支持后,游戏长时间保持在60帧,帧数跳动只有0.88帧,荣耀20S对于《王者荣耀》这款游戏能提供足够的性能支持,能在高帧率模式下流畅运行。
另外,我们也使用《和平精英》进行测试,可以看到开启高帧率模式下《和平精英》同样长时间保持30帧,帧数跳动0.88帧,性能模式和GPU Tubro 3.0下让高麒麟810的性能得到完全发挥。
荣耀20S系统体验
荣耀20S采用了最新Magic UI 2.1,Magic UI 2.1针对全面屏进行优化,带来全面屏手势操作,还有升级的智慧生命体YOYO等等,让系统的体验进一步提升。
荣耀20S针对全面屏增加的全面屏手势也非常实用,不仅支持上滑回到桌面、悬停进入多任务,而且可以在屏幕两侧向内滑动,完成返回,非常方便,而且整个过度动画也变得更有动感。
荣耀20S支持智慧生命体YOYO,通过录制用户自己的专属声纹,YOYO能够识别你的声纹,从而执行你的请求。YOYO可以进行卡路里识别、智能识物还有智慧翻译等等的功能,另外还可以进入应用内部,实现扫码、支付、购物、微信电话等等的功能。
MagicUI提供了Hitouch智能识屏功能,双指按压屏幕就恶意识别当前按压主体,可以进行文字复制、翻译、识物、购物等等的操作。
早在荣耀Magic2和荣耀V20上,荣耀推出了爱肌肤APP,建立起个人对肌肤的基础测试和管理。荣耀20借助3200万像素前置摄像头推出了前置测肤功能,拍摄皮肤状态,识别细纹、毛孔、色斑等细节,再借助麒麟810的NPU强大算力,对皮肤进行分析,1秒内判断平湖的细腻度、活力度、匀净度以及耐受度。另外还可以借助后置4800万像素摄像头对皮肤进行细节的进行拍摄,进行深层次的分析,对细纹、色斑、毛孔、黑头、皮下红区、法令纹影响皮肤健康美的几个代表性维度进行全方位的分析和精准的打分。并给出专业的皮质分析报告。
电池续航:
荣耀20S采用3750mAh电池,也算上是大电池的机型,同时7nm的麒麟810处理器加上系统的优化,进一步提升荣耀20S的续航表现。
我们也针对荣耀9X PRO进行4小时的高强度续航测试,手机插入一张SIM卡,蓝牙、wifi、NFC打开状态,手机屏幕亮度100%,每完成一项测试清理一次后台应用。首先进行1个小时网络1080P视频播放,一个小时后消耗9%的电量,之后进行1个小时的游戏,在性能模式下消耗了18%电量,在进行1小时MP3播放,消耗了2%的电量,进行1小时通话测试,消耗了2%的电量,4小时总共消耗了31%的电量,剩余69%的电量。整体来说荣耀20S的续航表现让人满意,3750mAh大电池加上7nm的麒麟810处理器带来实实在在的续航时间的提升。
充电测试:
荣耀20S支持20W的快充,实际测试可以看到荣耀20S只要85分钟就可以将3750mAh的电池充满,充电10分钟能达到17%的电量,充电30分钟能达到50%的电量,充电速度还是比较快的,在短时间的充电能获得较多的电量。
荣耀20S测试总结
荣耀20S延续了荣耀20系列的强大拍照基因,在后置强大的4800万像素AI三摄的同时,前置摄像头也升级到了3200万像素,并且加入了前置AIS夜景拍摄功能,让荣耀20S的自拍能力大大提升,针对夜间自拍的痛点进行了一次切底的解决,也为潮流年轻用户提供了一个非常好的夜间自拍方案,定格夜色之美。
荣耀20S这次更带来了AI三摄配置,从广角到微距都覆盖了,也延续了荣耀20系列“全能”后置摄像头,一机在手对于平时的拍照场景几乎都能覆盖了。另外还用上了麒麟810处理器,让荣耀20S拥有更好的性能表现,同时再功耗控制方面有有不少的提升,让荣耀20S带来更好的性能体验。
荣耀20S作为荣耀20系列的新品,从外观设计到硬件配置再到拍照都是相当出色,而且对于一些细节的打磨也是相当到位,可以说是潮流与科技结合,针对年轻人用户需求打造一台年轻人喜爱的手机。
