荣耀MagicBookPro评测 极具大胆创新设计和前沿探索的轻薄笔记本
对于职场商务人士来说,移动办公越来越成为常态,不管是在咖啡厅、机场、高铁的旅途中,都可以看到不少人在使用笔记本办公。但是移动办公仍然有一些痛点,比如笔记本仍然不够轻薄便携,续航时间太短,屏幕尺寸太小、性能不够强大等等,所以在目前的笔记本品牌中还很难找到一款称心如意的产品。
而就在今天,荣耀在西安发布会上“全屏绽放”,推出多重智慧场景下的五款大小屏产品,其中荣耀MagicBook Pro就很好地解决了上述痛点,尤其是高达90%屏占比的16.1英寸全高清屏,更是令人耳目一新。到底这款全新的荣耀MagicBook Pro有哪些亮点,以及是否值得入手?赶紧来看看吧。
外观解析:真正全面屏,首创16.1英寸超大屏幕
首先我们还是按照顺序从机身开始介绍,虽然这款笔记本有着15.6英寸的机身,但是重量仅1.7kg,而且机身最厚处也只有16.9mm。冰河银的配色既有科技感又很时尚,金属的材质,细腻而极具质感,既增加了强度,也更具耐磨性;机身侧边以未来感船身形态、流线型线条楔形锋利侧边为外形设计理念,视觉效果轻薄有型。
屏幕方面,荣耀MagicBook Pro首创在15.6英寸机身基础上使用了16.1英寸大屏幕,上、左右边框的宽度仅为4.9mm,下边框也仅有14.6mm的宽度,屏占比高达90%,机身体积没有变大的前提下,屏幕突破限制,为商务办公和影音娱乐提供了更大的视野。此外,1080P的分辨率,还拥有1000:1的对比度和100%的sRGB(典型值)广色域;而针对长时间办公的人群,这款屏幕还带有护眼模式模式,能够有效过滤蓝光,缓解眼睛疲劳。
正是为了兼顾超窄边框大屏幕设计,所以这款笔记本在保留了摄像头的同时,还创新地将摄像头融入在了键盘的功能区,以按压弹出的方式带给用户更好的体验,使用视频的时候轻轻一按就弹出来,不用的时候可以压下去关闭,更能有效保护用户隐私。
此外,这款笔记本还将电源开关和指纹识别集成在一起,开机、登录一气呵成,并且被巧妙地融入在右侧的音箱区域。而位于键盘两侧的音箱系统,搭载的是杜比全景声,声音震撼、清晰饱满,工作之余听听音乐、追剧看视频,均能获得美妙的试听享受。
全尺寸三级可调LED背光键盘,细腻喷砂涂层,按键干脆利落不拖泥带水。一体式超大面积智能触控板,操控顺滑而精准。
C面的右下角还有一个显眼的标贴——HONOR Magic-link芯片贴纸,即荣耀Magic-Link 2.0魔法互传的触碰区,我们将在下面的章节详细介绍。
接口方面,荣耀MagicBook Pro提供了一个全功能Type-C接口、3个USB 3.0接口,一个全尺寸HDMI接口和一个音频接口,应对日常的外设连接已经足够。
机身的底部,转轴处是散热通风口,包括底部较大面积的通风小孔,可为机身内部提供更高效的散热循环。而内部的散热结构,则是搭载鲨鱼鳍双风扇2.0版本,采用游戏本级别的风扇马达,同时配合双热管对接式搭载双芯设计方案和弦波驱动技术,从而实现游戏级高效散热。
总的来看,外观设计方面,荣耀MagicBook Pro最大的亮点就是16.1英寸的超窄边框高清显示屏,这也是轻薄本里首款采用16.1英寸屏幕的笔记本。
Magic-link 2.0:黑科技魔法互传
荣耀MagicBook Pro此次搭载全新升级的Magic-link 2.0 魔法互传,这项技术开创了手机与PC之间一种全新的交互方式,手机与笔记本建立连接后,将手机背面NFC区域轻触在笔记本键盘下面的HONOR Magic-link标签,即可传输图片、视频、微软Office等文档和剪贴板共享。相较于线缆的连接,这种方式毫无疑问更加便捷而快速。除此以外,荣耀魔法互传还有录屏功能,能将笔记本的屏幕投射到手机上,手机同步开始录屏,录制结束后将会录屏文件回传至手机。
需要说明的是,此功能只适用于支持NFC、并同时支持EMUI 9.1或者Magic UI 2.1及以上的荣耀手机以及配备电脑管家9.1或以上版本的荣耀笔记本,所以拿到笔记本和手机之后,当然是首先升级到最新版本,之后就可以建立连接使用了。
硬件性能检测:稳定高效
荣耀MagicBook Pro最高搭载了第八代(Whiskey Lake)英特尔® 酷睿™ i7-8565U处理器,以及最新高性能NVIDIA® GeForce® MX250显卡(TDP 25W),拥有2GB GDDR5独立显存。核心硬件方面,可以说是轻薄本里的顶级配置了。
笔记本
虽然i7-8565U是第八代处理器,Whiskey Lake平台,但是在制造工艺上实为14nm++级别,四核心八线程,主频1.8GHz,睿频4.6GHz,TDP15W,性能较第七代提升40%。
国际象棋是检测处理器运算能力的一款小工具,8线程测试计算步数达到了13428,对于这款处理器来说,也是一个非常高的分数。
笔记本
CINEBENCH R15测试多核成绩为731cb,单核182cb,与同样4核8线程的i7-7700HQ相差无几,甚至单核更高,毕竟i7-8565U睿频达到了4.6GHz。
笔记本
接下来再来看看显卡,荣耀搭载的是经过深度调教的NVIDIA® GeForce®MX250(TDP 25W)独立显卡,2GB GDDR5独立显存,已经是目前轻薄本里的卡皇,在性能上甚至逼近GTX 1050,令人刮目相看。参数方面,帕斯卡架构,GP108核心,默认频率1519MHz、加速频率1582MHz,384个流处理器,16个光栅单元,TDP为25W,当然这款显卡也是 “满血版”。
笔记本
3DMark 11原生支持DirectX 11引擎,测试场景包括Tessellation曲面细分、Compute Shader以及多线程在内的大量DX11新特性,测试的画面包括深海(Deep Sea)和神庙(High Temple),展现了细腻而高清的画质动态效果。最终的性能测试(Performance)得分达到了5020,意味着其在图形图像处理、视频编辑以及影视频、游戏等需要大量图形渲染和处理的应用时更加流畅。
内存与硬盘
这款笔记本搭载了8GB双通道DDR4 2400 MHz内存,最高可支持16GB,对比单通道内存在读写速度上更有优势。经过实测也可以发现,内存读取的速度达到了31976MB/s,写入的速度达到33952MB/s,时延61ns,日常使用中,比如打开较大文档、压缩解压缩大容量文件时,都可以体会到其速度更快。
笔记本
荣耀MagicBook Pro全系搭载了高性能M.2 PCIe 3.0×4 SSD,三星PM981固态,容量为512GB;高速固态硬件的普及,使得操作系统和游戏、应用的开启速度更快,以及在文件传输方面更是传统机械硬盘所不可比拟的。
笔记本
我们采用CrystalDiskMark对其固态硬盘进行了检测,顺序读取速度达到3537MB/s,写入速度2000MB/s,一般单个文件,容量在10GB的读取传输也不过是几秒的时间,所以搭载一款高速PCIe固态硬盘非常必要。
笔记本
游戏体验:流畅的不像办公本
作为一款轻薄本,荣耀 MagicBook Pro在硬件配置上属于目前的主流高配,在办公学习之余想要玩一把游戏,效果到底如何? LOL这款游戏对硬件的需求相对比较小,中等画质,120-140之间的帧率非常流畅,加上16.1英寸的高清大屏,第一次让我在轻薄办公本上体验到非常流畅而舒爽的游戏感觉。
尽管吃鸡游戏对于硬件的需求很大,但是针对独立显卡到底能不能流畅运行这款游戏,相信大家都想尝试尝试。训练场模式下,几乎可以保持在40帧以上的水平,实际竞技场景下,同样可以达到40左右,甚至有些场景更高的帧率。
散热与续航:意料之外的赞叹
散热
荣耀 MagicBook Pro内部采用仿鲨鱼鳍双风扇设计,而且风扇的马达为游戏本级别,转速高风量大,散热风口后置并分布两侧,所以在使用笔记本时,人体常接触区域完全感觉不到温度,包括键盘区域以及右侧鼠标移动区域非常凉爽。
笔记本
实测结果表明,在将近15分钟的测试中,GPU温度从正常的45°上升到最大68°维持平衡,CPU温度为77°,这是一个相当不错的温度控制。
续航
作为一款有着16.1英寸大屏的轻薄笔记本,原本没有对其续航方面有太大的期望,但是经过几天的使用以及测试,荣耀MagicBook Pro完全颠覆了我的认知。比如在商务会议或者两天的短程出差中,在满电情况下,完全不用携带适配器,就能应对很长时间的续航需求。
此外,荣耀 MagicBook Pro搭配了一个65W的USB-C接口充电器,体积比手掌还小,仅有160g,出差旅行十分轻便,给笔记本充电30分钟 , 就能支持本地1080P视频播放6小时。令人欣喜的是,充电器还兼容多种充电输出功率,为多规格USB-C手机进行快充(手机需要支持9V/2A 快充协议)。
评测总结:
荣耀 MagicBook Pro是一个极具大胆创新设计和前沿探索的轻薄笔记本,这一创新特性将会革新PC行业,并引领进入全面屏的标配时代。此外,荣耀 MagicBook Pro在做到了真正全面屏的同时还保证了高性价比,对于看惯了千篇一律而追求品质生活的用户来说,这款笔记本值得拥有。
