质量流量计参数_质量流量计选择
测量仪表
1527人已加入
  质量流量计原理
  科里奥利质量流量计质量测量的原理是牛顿第二定律F=Ma,当流体在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力,当没有流体流过时,振动管不产生扭曲,振动管两侧电磁信号检测器检测到的信号是同相位的;当有流体经过时,振动管在力矩作用下产生扭曲,两检测器间将存在相位差,变送器测量左右检测信号之间的滞后时间,这个时间差乘上流量标定系数就可确定质量流量。科里奥利质量流量计的密度测量原理是振动频率与流体密度的平方根成反比,通过测量振动频率确定流体密度。所以质量流量计即可实现对流体质量流量的测量,又可实现对流体密度的测量。
  质量流量计的优缺点
  一、优点
  1、质量流量计直接测得流体的质量流量,其变送器转换的电流信号无需开方;
  2、使用寿命长,维护率低:质量流量计的测量主体为一根 U 形管,U 形管两开口端固定,流体由此流入流出,管道内无障碍物,无可动部件,故障因素少,安装维护方便;
  3、多功能:质量流量计可同时测得流量、密度、温度等多个现场变量,变送器有两路可以单独组态的输出信号,可用于显示流量、密度、温度等测量值,一台质量流量计可替代多台测量仪表;
  4、精度高:对于液体大都能够达到±0.1(零点的稳定性/实际流量)×100%,气体能达到±0.5(零点的稳定性/实际流量)×100%,裂解炉进料控制中使用的质量流量计的零点稳定性分别是CMF200M418NU 型为2.18KG/H,CMF200M419NU 型为2.18KG/H和CMF300M426NU型为6.80KG/H;
  5、质量流量计的阻尼时间可调;
  6、质量流量计具有很强的回路自诊断功能,方便故障查找。
  二、缺点
  1、价格较高:对于用惯了转子流量计的用户来说,质量流量计的确显得贵一些。
  2、维护费用较高:原则上讲,对于计量产品应当定期标定;产品的故障率尽管不同品牌不尽相同,但出现故障的可能都存在,因而一般是需要一些标定﹑维修费用的。由于各生产厂家收费政策不同﹑用户使用情况不同﹑产品故障率也不一样,因而用户的维护费支出可能有差别。
  3、生产难度较大:质量流量计/质量流量控制器是高技术产品,其生产难度是相当大的,这也是多年来我国尝试开发者很多,真正成功者极少的原因之一,由于其生产难度大,品质保证难度也大,因而用户在选购时要小心谨慎,避免带来无尽的烦恼。
  4、某些情况下可能造成气路堵塞:当质量流量控制器出现某些故障,或气源不洁导致传感器或分流器堵塞,或因操作失误,均有可能造成气路堵塞。对有的用户而言,应当特别给以注意,既要选择合适的型号,又要正确进行系统设计和正确使用。
  质量流量计参数
流量计
流量计
  质量流量计选择
  1、注意选择正确的品牌:
  一般应当全面衡量生产厂家的产品质量﹑销售价格﹑售后服务﹑技术水平﹑产品特点﹑生产规模﹑企业信誉等因素。
  2、注意选择正确的量程:
  ①将您需要的流量换算成标准状态下的流量(质量流量)。
  ②根据厂家提供的质量流量转换系数表,将您所用气体的质量流量值换算成与氮气(标定气体)等价的质量流量值。如果您希望按您实际使用的气体标定,请向厂家说明。有关质量流量转换系数的问题,以下还有进一步解答。
  ③确定所需标准量程。厂家一般有自己的各种规格的标准量程,您实际使用的流量最大值应接低于某个标准量程值。标准量程的选取要避免过大或过小。质量流量的误差指标是按满量程值的百分比规定的,如果实际流量较小而量程值选取过大,则测量值的相对误差较大。
  3、注意选择正确的工作压力指标:
  不同的产品工作压力指标可能不同,注意选择适合自己的产品。质量流量控制器(MFC)除最大工作压力之外,还有另一项工作压力指标:工作压差,即 MFC 进气端和出气端之间的压差,选型时要注意,使用时也要注意。
  4、注意产品内部的分流器形式:
  分流器形式并不是一项技术指标,但在这里作为用户注意事项,是因为我们发现在实际使用中出现过一些因为分流器而造成的使用故障,常见的分流器有管状﹑锥体和粉末冶金三种,各有自己的特点,比较而言,第一种不容易堵塞因而使用寿命最长,最后一种则相对容易发生堵塞。我们发现过几例这样的情况:用户使用一种著名的进口MFC(粉末冶金分流器),在气源经过严格过滤的情况下,还是很快发生堵塞;而换上我们的产品后,则一直正常工作。问题显然出在分流器上。据分析,可能是使用的气体附着力较强,导致粉末冶金分流器堵塞,当然,粉末冶金分流器也有其优点,其它分流器也有其不足,用户应根据自己的使用条件来考虑。
  5、注意选择合适的精度指标:
  准确度﹑线性﹑重复精度是比较重要的几项指标,其中重复精度在很多应用场合尤为重要,指标不一定追求最高,应考虑自己的实际需要,如果对厂家给出的指标不放心,有条件的用户也可以自己标定一下。标定的方法参见下面的有关内容。
  6、注意选择合适的响应时间指标:
  有的应用系统对MFC 的响应时间有较高的要求,用户应根据自己的情况加以考虑。在考虑响应时间指标的同时,还应注意其响应过程及动态特性。
  7、注意对安装位置有无要求:
  有的厂家的产品要求必须水平位置安装。
  8、注意产品的动态响应特性:
  某些系统对流量的动态响应特性有较高的要求,在这种情况下,用户应当深入了解具体产品的响应特性。
  9、注意零点的稳定性:
  对于计量产品而言,零点的稳定性是非常重要的,也是较难保证的。不同的产品零点稳定性可能是不一样的。
  10、注意适用范围:
  对使用的环境及介质温度﹑气源压力﹑介质(特别是使用对腐蚀性气体)情况等均有一定适用范围,请注意阅读说明书或向厂家咨询。
  11、订货应注明:
  产品名称、型号、流量规格、标定气体、使用气体(特别是腐蚀性气体)、接头形式和数量。
