始于颜值 忠于实力 ROCCAT冰豹新品三件套开箱体验
键盘
1人已加入
时光荏苒,一晃马上将迎来2020年,在新的一年里想要买一套游戏装备犒劳自己,亦或是趁假期好好玩上几局游戏,那么今天带来的ROCCAT冰豹Vulcan 122 RGB机械键盘、Khan AIMO 7.1游戏耳机以及Kain 202无线双模鼠标三件套,或许是新年里的绝佳选择之一,下面就为大家带来详细的开箱体验报告。
Part1. 冰豹ROCCAT 瓦肯Vulcan122 RGB机械键盘 极地白茶轴版
ROCCAT Vulcan 122采用冰豹自主开发的泰坦轴(Titan Switch)轴体,银白色外观,采用白茶轴。
ROCCAT Vulcan 122包装风格简明而不失大气,产品主图+右上角显眼的轴体图示,一眼就能让人看出区别。两者只是在颜色、轴体上有区别,以下介绍我们以白色版的Vulcan 122为主。
作为一款机械键盘,Vulcan 122造型比较前卫,上盖采用整块阳极氧化拉丝金属面板,质感十足。
泰坦轴是冰豹专门设计的静音轴,键程段、触发快是其特性之一。其中泰坦红轴的触发键程为1.4mm,总键程3.6mm,而泰坦茶轴的触发键程则为1.8mm,总键程同样是3.6mm。
除此以外,轴体采用透明防尘结构外壳,可消除按压抖动,使按键手感更加稳定,而且也能够有效消除使用中产生的噪音,透明外壳在RGB灯效方面要比传统轴体更加出色。
泰坦轴搭配的键帽也和传统键帽有所区别,类似于半高的键帽轻了50%以上,使得机械轴回弹更迅速,打字更灵活和灵敏,从而减少长时间游戏、打字的疲劳感。
Vulcan 122附赠了一块磁吸式掌托,可轻松与键盘本体连接,提升使用舒适度。
功能方面,键盘右上角有3个功能按键和一个旋钮。最左边的为静音键,中间的按键按下后,再转动左边的旋钮就可以调节灯光亮度。第三个按键按下后,转动旋钮则可以调节音量的大小。
FN+Scroll Lock可开启游戏模式,会自动禁止Win功能的自动弹出。FN+M1~M6可以自定义功能,实现宏按键快速调用。
FN+F区按键同样也有对应的快捷功能,图示较为明了不再一一介绍。
冰豹Vulcan 122的灯效相当炫酷,支持1680万色全彩RGB,并提供了“波浪”、“蛇形”、“全亮”、“心跳2.0”、“呼吸2.0”、“橙色灯效”、“波纹特效”七组风格的灯光效果。在没有安装SWARM控制软件的情况下可以通过FN+F1~F4组合键切换出前四种预置的灯效。
从整体手感体验来说,冰豹Vulcan 122手感相当出色,按键轻盈回弹迅速,按键按压过程给人一种丝滑感,产生的声音也如同其宣传的特性一样远轻于传统机械轴,再加上其触发键程较短,不论是打字还是游戏,都可以给玩家带来舒适柔和又不失响应迅速的输入体验。
Part2. ROCCAT Kain 202
冰豹Kain 202无线双模鼠标在包装风格上和Vulcan 122基本一致,保持了家族式“酷”的风格。和键盘一样,冰豹Kain 200也有两款,其中本篇介绍的冰豹Kain 202为白色外观,而冰豹Kain 200则为黑色外观。
不得不说白色的鼠标在颜值上就是碾压传统的黑色鼠标,而且冰豹Kain 202外层包裹白色仿肤材质部分使用了全新Anti-Wear耐汗技术,具备耐用以及抗污的特性。
冰豹Kain 202造型看上去前方后圆,不过上手的握感让人感觉异常的舒服,这种舒适感的另一部分原因则是表面细腻的类肤手感,即使是手汗比较多的玩家,也能保持良好的触感。
鼠标尺寸大小为12.4x6.5x4.3mm,净重110g,属于偏重于趴握类型的中型尺寸游戏鼠标。
冰豹Kain 202按键采用分体式泰坦微动设计,拥有5000万次使用寿命,全新的按键结构,追求点击及触感的平衡,实际手感也让人眼前一亮,按键清脆利落,连击回弹没有黏连感,反馈清晰。滚轮配备了冰豹的2D泰坦轮,阻尼感始终,定位感更精准。
作为一款有线/无线双模式游戏鼠标,Kain 202不仅可以无线模式下使用,其电池容量为1000mAh,官方宣称续航时间为50小时。
即使在电量不足的情况下,也可以通过附带的Micro-USB线缆连接到鼠标作为有线模式使用,同时为内置电池充电。个人认为,如果配件上增加一个充电底座那就更加完美了。
冰豹Kain 202同样支持AIMO灯光引擎,1680万色RGB灯光变色,也可以与其他冰豹产品联动营造流光溢彩的效果。
鼠标底盘脚贴十分贴心地贴上了蓝色保护膜,使用前需要撕掉,5个大面积特氟龙脚贴顺滑性相当出色,底部还有配对按键和开关按键。
ROCCAT Kain 200使用了冰豹Owl-Eye升级版夜枭之眼光学传感器,DPI从12000DPI升级到16000DPI,配合1000Hz回报率,实际使用过程,鼠标响应速度十分灵敏。
Part3. ROCCAT Khan AIMO 7.1游戏耳机
冰豹Khan AIMO 7.1游戏耳机属于Khan系列,中文名“悍音”,包装风格依然简洁,跟自家的键盘、鼠标一样,同样提供黑白两色可选,配齐全套白色可以说是“真香”了。
在包装的左下角可以清晰地看到金色Hi-Res-Audio认证,Hi-Res-Audio又称为高解析音频,Hi-Res Audio是由索尼提出并定义、由JAS(日本音频协会)和CEA(消费电子协会)制定的高品质音频产品设计标准,可以说具备该认证的耳机音质上是绝对有所保证的。
冰豹Khan AIMO 7.1游戏耳机在外观设计上并不强调十分张扬,而是更像一款时尚耳机。
整个耳机采用轻量化设计,重量只有283克,对于长时间玩游戏的朋友来说绝对是个友好的设计。
一体式头梁顶部印有英文logo,它的头带采用了蛋白皮材质,手感非常细腻柔软,内部填充的海绵也比较柔软,有比较好的减压效果。
头梁内部使用了金属材质,左右两侧均可调节长度。
左侧旋转的麦克风设计,不使用时可向上旋转,而且旋转功能对应了麦克风的开关,向上旋转收起即为关闭麦克风,向下则为打开。麦克风头部可弯曲一定角度,以获得更好的拾音效果。
耳罩采用蛋白皮材质,内部的记忆棉比较柔软,同时耳罩还支持纵向旋转约20°,适合更多头型,进一步增强其舒适性。
右侧则是耳机的音量调节旋钮和7.1声道开关。
ROCCAT Khan AIMO采用长约2.3M的编织线,USB接口,这也意味着这款耳机只能在PC上使用。
灯光方面支持自家的AIMO灯光系统,耳罩的顶部和后侧设计有灯带,整体灯光设计较为克制。
以实际体验来看,ROCCAT Khan AIMO的音质具有出色的解析力,声音动态较好,声场较大,定位准确,低频量不大但是比较有弹性,不论在FPS游戏还是电影中,都能够获得出色的沉浸式体验。在佩戴舒适度上,ROCCAT Khan AIMO的包裹性很好,左右耳较为舒适,略显遗憾的是头梁内侧的记忆棉有些窄,佩戴时间过长头顶略有压迫感。
Part4. ROCCAT SWARM
冰豹游戏装备统一使用SWARM软件,软件通过官网即可下载安装,插入不同的冰豹设备,驱动会提示更新相应模块后即可正常使用。
先来看Vulcan AIMO的设置界面,其分为一般功能、按键分配、按键照明三大选项卡,在一般功能内,可以为按键设置打字音效,以及调整字符重复延迟、重复速度等,不需要再打开Windows相关设置即可统一在SWARM内统一完成设定,非常方便。
按键分配则可以重新定义按键功能。
灯效方面,软件内置了好几种预设,简直懒人福音,当然也支持自定义创建属于自己的个性化灯光。
再来看Kain 202的相关功能,设置界面主要设置鼠标的速度以及DPI档位,象我这样习惯了万年1200DPI的就可以关掉4档,只留默认的即可。
灯效方面和键盘支持的模式比较接近。
值得一提的是鼠标的高级设置选项卡,提供了丰富的高级选项,比如直线修正、传感器最低工作距离等,电池以及省电的相关设置也包含在这个界面中。
SWARM内置了配置文件以及宏编程管理,宏编程内置了主流游戏的常用命令,这些游戏就无需用户再一个一个录入,直接绑定到相关功能键上即可,省去了不少麻烦。
最后来看看Khan AIMO的相关功能,可以说是非常强大了,设置界面提供了均衡器、环绕声、麦克风增强等功能,甚至还加入了麦克风变声功能。
在易用性上也非常体贴用户,例如只要打开低音平衡器,选择1-10个档位,均衡器就会自动打开并且切换到相应的设置组,即使是小白用户也可以方便地调整出适合自己的设置。
在灯效方面,Khan AIMO相比键盘和鼠标,模式就相对比较少一些了,毕竟使用时戴在自己头上,也看不到灯光效果嘛。
本次介绍的冰豹三件套,全都支持冰豹独家的AIMO智能化照明系统,这套系统具备不停学习的照明体验,随着游戏中的使用次数越多,照明会更加适应玩家的使用习惯,并体现出 AIMO 产品各种组合之间的细微差别。AIMO能自动满足玩家需求,在需要时闪烁,也会自动停止闪烁让玩家专注当前任务:游戏。除了自家的AIMO智能化照明系统,SWARM也能够支持外星人的FX灯光系统。
评测总结:本次开箱体验的ROCCAT冰豹新品三件套,通过体验我认为它们无一不是目前游戏装备领域中顶级的存在,不仅在颜值、做工上实属上乘,而且在功能上借助SWARM软件,包括了丰富的调整选项,可玩性极高,整套外设的实际使用非常让人满意!如果您正在寻找一套高颜值、高舒适度、高度定制化的游戏装备,选他不会错。
