蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
测量仪表
1529人已加入
  蒸汽流量计有几种
  (1) 电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。
  (2) 声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。
  (3) 热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。
  (4) 光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。
  (5) 原于物理原理:核磁共振式、核辐射式等是属于此类原理的仪表.
  (6) 其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。
  蒸汽流量计安装规范
  1.蒸汽流量计带4~20mA输出,脉冲输出。
  2.蒸汽流量计GPRS远传设备需带脉冲输入,4~20mA输入。
  3.具有电源防雷和信号防雷(4~20mA)。
  4.蒸汽流量计的仪表柜要求为:柜内带UPS电源、配空开及插座、将GPRS通讯装置、流量计转换器等集中安装并带锁。
  5.仪表柜的平稳需水泥墩底座、仪表柜防护等级适用户外、柜顶具有隔热层防止阳光直射、柜具有防泼水功能。
  6.表井内需有一侧留有足够的直管段,便于流量计检测、比对和后续管理。
  7.设计流量计时前端须留有至少10倍公称通经(10DN)的直管段,后端须留有大于5DN的直管段,确保计量准确。
  8.蒸汽流量计应严格按说明书安装,安装完毕后需测量接地,接地电阻值应在10Ω以下。等电位连接线使用多股铜束导线,线缆需大于等于16mm2;仪表接地线使用多股铜束导线,线缆要求大于等于6mm2。
  蒸汽流量计安装要求
  (1)节流件前后的直管段必须是直的‚不得有肉眼可见的弯曲。
  (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的‚如不光滑‚流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
  (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布‚而且使这种分布成均匀的轴对称形‚所以1)直管段必须是圆的‚而且对节流件前2D范围‚其圆度要求其甚为严格‚并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:(A)节流件前OD‚D/2‚D‚2D4个垂直管截面上‚以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值‚取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%(B)在节流件后‚在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值‚任意单测值与D比较‚其最大偏差不得超过±2%2)节流件前后要求一段足够长的直管段‚这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。
  (4)节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2(5)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时‚则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时‚则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外‚从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
  蒸汽流量计适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量‚对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。
