华为发布全球首款蓝牙低功效无线耳机
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:半导体投资联盟)
华为发布了全球首款蓝牙&低功效蓝牙无线芯片——麒麟 A1芯片,华为消费者业务CEO余承东还展示了首款搭载该芯片的蓝牙无线耳机FreeBuds 3,余承东说它是全球首款采用开放式设计、却支持主动降噪的真无线蓝牙耳机。
有消费者不理解了,难道蓝牙耳机还有被动降噪、主动降噪之分?
这个是指入耳式耳塞,由于耳塞是通过一个硅胶套塞入人耳的耳道的。所以有较好的隔离外界声音的作用。而且这个降噪是全频的,就是对从20赫兹到20K赫兹的声音都有效,而且,这个被动降噪是无损音质的。所以一般的HiFi耳塞都是入耳式的就是因为这个原因。
通话降噪,是指蓝牙耳机用于通话时,为了让通话的对方可以听的清楚而设计的。常见的如高通的CVC降噪。它的原理是利用蓝牙耳机内部的芯片,把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理,把外界的风噪等降低。同时,还可以把对方传过来的通话音进行回声削弱处理。
CVC降噪由于没有额外的麦克风来采集外部的噪音,所以降噪效果目前还是满足不了实际应用。因此有的蓝牙耳机还设计有额外的麦克风,用于收集环境噪声,然后内部的处理器,就会把通话麦克风收集的信号中,减去拾噪麦克风收集的外部噪音。因此这种降噪效果要好很多。这种降噪我们一般叫“上行降噪”。
主动降噪,是指在一些特定场合,如高铁/飞机上,通过拾噪麦克风,采集外界的一些有规律的噪声(如飞机发动机的轰鸣声)。通过电路或者算法,把在音乐信号中加入反向的噪音信号,是的人耳听到的耳机中的声音,和外界的噪声直接抵消掉,从而达到降噪效果。
主动降噪的缺点就是,一是对偶发性的无规律噪音基本无效。二是一般只对中低频的噪音有效。三是多少对音质有一定的损害。蓝牙耳机降噪分通话降噪和环境降噪。前者是打电话时让别人听的清你说的话,后者是听音乐时减少外界的噪声干扰。对音质影响最小的是被动降噪。降噪效果最好的是主动降噪。
