​简述屏蔽控制电缆中屏蔽层的作用以及使用特性
今日头条
1184人已加入
屏蔽控制电缆一般作为电器仪表的连接线,适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能。
屏蔽控制电缆是有一层网状的铜线或者金属线编织而成包围着一根或者多根导线的电缆,这层网状线能防止雷击,外界信号干扰不了它的。屏蔽层还可以起到一定的漏电保护作用。
如果电缆在使用过程中产生破损,产生漏电现象,屏蔽层则可以将泄露出来的电流引至接地线,起到了一定的安全保护的作用。同时,也有保护电缆导体的作用。
屏蔽控制电缆屏蔽层及接地线的作用是:屏蔽层分作内屏蔽和外屏蔽两部分。它们都是为了使电缆导体与绝缘层、电缆绝缘层与内护层有良好的接触,消除由于导体表面和内护层表面不光滑所引起的表面电场强度的增加,一般在导体的表面包有金属化纸带(厚度为0.12mm的电缆低的一面,贴有厚度为0.014mm的铝箔以及橡塑电缆的薄铜皮)或半导体纸带。
电缆加装接地线,主要是为了保护在电缆发生绝缘击穿故障或线芯中通过较大故障电流时,金属护套的感应电压可能使得绝缘击穿,引起电弧,使金属护套烧穿。
屏蔽控制电缆使用特性:
(1)电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍。氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍。铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍。
(2)最高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃。可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃。
(3)最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25℃)。
fqj
