红外对射探测器安装方法_红外对射探测器接线图
电子常识
2687人已加入
  红外对射探测器安装方法
  红外对射探测器分两种,一种是支柱式安装,支柱式安装又划分为圆形和方形,早期比较流行的是圆形截面支柱,但现在情况恰好相反,目前在工程界广泛流行方形支柱,主要是红外对射探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。
  支柱的形状可以是“1”字形、“z”字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报;
  另外一种则是墙壁式安装了,以目前安防市场所提供的大部分红外对射探测器能够提供180度全方位转角,仰俯20度以上转角,并可以将探头直接安装在在建筑物外壁或围墙、栅栏上。
  外对射探测器安装原则
  1、将红外对射探测器设置在通道上,其主要作用是防止人非法闯入。将红外对射探头距离地面50m以上,防止宠物、小动物等引起误报,除此之外,遮光时间应调整到较快位置,对非法入侵能在第一时间做成反应。
  2、将红外对射探测器设置在围墙上,防备人为恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。
  3、顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25 m,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。
  4、侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。
  当然,每一种方式都有自身的优点和缺陷,用户可以感觉自己建筑物特点,并在工程商的专业建议下合理安装。
  注意事项:
  1.红外对射探测器的线路必须穿管暗设,绝对不能明敷,这是探测器工作安全性的准则!
  2.特别注意是当探测器安装在围墙上,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30 m
  3.当配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。
  红外对射探测器接线
  电源按正负极性接入,你可以把所有的有线探测器报警输出部分看成一个开关,一般有3个接线端子com(公共)/n.c(常闭)/n.o(常开),我们经常用到的是com和n.c,接报警主机的报警输入端。如果报警主机有防破坏线尾电阻,线尾电阻一定要接在探测器上,不要接在主机一端,否则会失去防破坏功能。
  有线报警主机带的电阻称为“线尾电阻”,顾名思义要接在线路的尾端,即:红外探测器上。起防破坏功能,短路、断路都会报警。千万不要直接接在主机上,否则,厂家不如焊在线路板上了。很多初学者会犯类似的错误。希望引起注意。
  红外对射探测器接线图如下:
红外对射探测器
