一文知道AOI的优点
  AOI
  AOI即自动光学检测,是在批量生产中采用的一种在线检测方法。AOI是将电路板上的器件或者特征(比如焊点)捕捉成像,通过软件处理,判断这一器件或者特征是否完好,然后得出检测结果,判断诸如元件缺失、极性反转、焊接锡桥或者焊点质量问题等。
  AOI的优点
  1、编程简单
  AOI通常是把贴片机编程完成后自动生成的TXT辅助文本文件转换成所需格式的文件,从中AOI获取位置号、元件系列号、X坐标、Y坐标、元件旋转方向这5个参数,然后系统会自动产生电路的布局图,确定各元件的位置参数及所需检测的参数。完成后,再根据工艺要求对各元件的检测参数进行微调。
  2、操作容易
  由于AOI基本上都采用了高度智能的软件,所以并不需要操作人员具有丰富的专业知识即可进行操作。
  3、故障覆盖率高
  由于采用了高精密的光学仪器和高智能的测试软件,通常的AOI设备可检测多种生产缺陷,故障覆盖率可达到80%。
  4、减少生产成本
  由于AOI可放置在回流炉前对PCB进行检测,可及时发现由各种原因引起的缺陷,而不必等到PCB过了回流炉后才进行检测,这就大大降低了生产成本。
  AOI检测设备的优点
  1、解决了微型封装器件的结构性检查问题,保证生产质量;
  2、提高了后端测试的直通率,降低维修成本;
  3、随着技术的发展,AOI测试程序快捷简便,降低了生产所需的大量测试成本;
