aoi的维护保养_aoi维护保养注意事项
  AOI机箱的维护保养
  AOI机箱中包括工控电源、无源底板、风扇。
  AOI工控电源:它是为N小时不间断开机服务的,所以它的性能较好,主要需注意的是尽量减少灰尘的进入,防止灰尘影响风扇的运行。防止瞬时断电,瞬时断电又突然来电往往会产生一个瞬间极高的电压,很可能“烧”坏电脑,电压的波动(过低或过高)也会对电脑造成损伤。因此,应尽量配备电源。另外,还应防静电、防雷击。
  AOI无源底板:它是为各种板卡包括(显卡、声卡、网卡等)提供电源的,它的日常维护要注意三点,不能在底板带电的情况下拨插板卡,插拨板卡时不可用力过大,用酒精等清洗底板时,要注意防止工具划伤底板。插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路。AOI插槽内的金属脚是否对齐,有无弯曲,否则影响板卡在系统中的运行,会因此出现开机不显示、板卡找不到、死机等各种现象。
  AOI风扇:工控箱内风扇是专门为工控机设计的,它是向机箱内吹风,降低机箱内温度。它要注意的是,AOI电源是否接到插头上,风扇外部的过滤网要定时清洗(每月一次),以防过多的灰尘进入机箱。
  AOI主板的维护保养
  AOI主板专为在高、低温特殊环境中,长时间运行而设计的,它在运用中所要注意的是:不能带电插拨(内存条,板卡后面的鼠标、键盘等),带电插拨会导致插孔损坏,不能用,严重的甚至会使主板损坏。
  AOI主板上的跳线不能随便跳,要查看说明书或用户手册,否则会由于不同型号主板的电压设置不同而导致损坏。对主板的灰尘应定时清洁,不能用酒精或水,应用干刷子、吸尘器把灰尘吸完或吹掉。保持AOI主板上内存扦槽的干净,无断脚、歪脚。AOI主板下插入无源底板中的金手指要干净,在底板上要插紧、插到位。
  AOI硬盘的维护保养
  不要随意拆卸AOI的硬盘,避免振动、挤压。尽量不要在硬盘运行时关闭计算机电源,这样突然关机会导致硬盘磁道损坏,数据丢失。不要随意触动硬盘上的跳线装置。AOI搬运时一定要用抗静电塑料袋包装或用海绵等防震压材料固定好,经常检查病毒,以防侵蚀。在操作系统中药定时规划清理磁盘碎片,以延长硬盘使用寿命。
  AOI各种板卡的维护保养(显卡、声卡、网卡等)
  AOI板卡所要注意的就是防尘,插脚要完好,板卡竖直插入不能歪曲,并且板卡外插孔上的连接件不能带电拨插。
  AOI检查光源的维护保养
  定期检查AOI光源是否达到设备要求的正常水平,如达不到请更换灯泡。
  aoi的维护保养注意事项
  1、AOI设备需要定期检查相机焦距,基本3个月一次周期
  2、AOI光源检查也需定期检查,3个月一次最为合理。
  3、AOI需每年做一次精度校验河光源一致性校验。
  4、AOI定期清理灰尘,尤其是主机箱部分,要不然散热不均匀会导致死机,设备无法正常运行。
