使用Word经常会碰到的小问题解决方法详细说明
  在使用Word的过程中,我们通常会遇到一些小问题,看似简单,一时半会儿又研究不通解决不了,很让人头痛。现在小编从文档录入、编辑排版、文档打印和文件操作四个方面给大家选了一些文章,带大家找找解决这些问题的方法。请读者们朋友们来告诉您解决的办法。
  编辑与排版
  怎么清除Word页眉中的横线?
  在页面中设置了页眉之后,Word总会自动在它的下面添加一条横线。怎么清除它们呢?
  同一篇Word文档怎样设置多个页眉页脚?
  如果在Word文档中创建了页眉、页脚,那么在默认情况下,一篇文章从头到尾的页眉页脚都是一样的。怎么让它们不一样?
  Word中从第二页起出现页码怎么设置?
  大多数情况下要求封面不显示页码,而页码“1”要从第二页(也就是正文)开始显示。该如何设置呢?
  想在Word页眉的内容左中右分别对齐怎么办?
  我们有时需要在Word页眉的左侧、中间和右侧位置分别输入不同的文字,并分别实现居左对齐、居中对齐及居右对齐。
  两栏排列的文档想在同一页插两个页码怎么办?
  文档分成两栏后插入页码,只有一个页码,若需要在同一页插入两个连续页码,该怎么处理?
  Word中插入公式后行距变宽怎么调整?
  在Word文档中插入公式后,行距便会变得很大,简单的调整段落的行距是行不通的。那该怎么办呢?
  下划线离文字太近了怎么调?
  Word中为文字添加下划线后,默认的下划线与文字间的距离太近了,需要调整得远一些。本文将介绍调整的方法。
  不想让Word自动给段落编号怎么办?
  由于文档的格式要求不同,有时我们并不需要Word自动编号功能。那您知道该如何取消它吗?
  想用厘米作为Word文档的宽度单位怎么设?
  在Word中,窗口默认标尺为2、4、6……38,这一数字表示什么意思呢?采用的单位是厘米?英寸?磅?其实都不是。
  Word表格超出版面怎么办?
  我把表格设置成为右对齐且文字环绕方式,在排版过程中发现表的右边框总是超出版心,怎么解决呢……
  Word自动生成的分隔符怎么清除?
  前几日,笔者到一个论坛上闲逛,发现有位朋友在咨询如何清除Word自动生成的分隔符,现将解决方法列示出来。
  怎样快速找出两个Word文档间的差别?
  两份Word文件之中,只有一些极为细小的区别,如果单纯通过人工的方法去进行校对,那么不仅效率很低,而且也容易出错,不如让Word自己来对比。
  Word公式编辑器常见问题怎样解决?
  关于公式编辑器,但在日常使用过程中有一些问题经常出现,比如说:输入数学公式后行距不等、不能更改公式的颜色、打印时经常出现乱码等。针对上面提到的各种问题,我们来看一下具体的解决办法。
  怎么隐藏Word文档文字内容?
  在Word中,我们可以考虑设置字体颜色、用图片隐藏文字等手段来使用人无法进行正常的判断,从而达到保密的目的 。
  怎样同时导入多个Word文档?
  利用Word中的“插入、文件”功能,可以将多篇文档(TXT或DOC格式)一次性导入到某篇Word文档中。
  文档打印
  怎么把多页Word文档打印到同一张纸上 ?
  有时我们需要把已经做好的一份多页文档缩到一页中一起打印,即在一页中显示出多页的内容,该怎么办呢?
  怎么把多页文档打到一张纸上(文本框法) ?
  用调整打印机设置来把多页Word文档打印到一页纸上虽方便,但页面布局调整很难进行,用文本框可以解决问题。
  怎么在一张纸上双面打印Word文档?
  有时我们要用Word打印许多页的文档,出于格式要求或为了节省纸张,还会进行双面打印。那怎么操作?
  怎么让打印出来的文档按页序排列 ?
  如果我们想让Word输出文档按页序排列,该怎么办呢?
  文档录入
  循环小数在Word中怎么输入?
  要在Word文档中输入循环小数,为难了吧?其实不难,Word提供的“拼音指南”功能可以被巧妙地利用。
  Word里怎么输入平均数符号?
  在Word文档中输入平均数的数学符号,也就是字母的顶部有一条上划线该怎么输入?别急,我们有两种实现方法。
  Word文档怎么插入Cad图?
  在word文件中插入绘制的cad图,方法大体上有三种,但是它们达到的效果并不相同,有的显得精致些,有的显得粗糙些。
  标准的简写中文数字“○”怎么输入?
  我们容易把日期写成类似“二00年”(数字0)或“二OO年”(大写英文字母O),这显然不正确,我们来看怎么输入标准的“○”。
  Word中怎样输入商标等符号?
  在Word中,我们可以通过一些组合键来输入一些特殊的符号,如商标等常用符号。
  Word中怎样快速输入大写中文数字 ?
  年终财务总结中的一些数字,通常要用大写的格式来表示。我们可以先快速地输入阿拉伯数字,然后将其转换成大写格式……
  各式各样的下划线怎么输入Word ?
  我在别人的Word文档中看到一些特殊的下划线,经过研究发现,原来是通过特殊输入方法来实现的……
  Wor常用的快捷键有哪些?
  为了用好Word的强大功能,建议你多多使用Word快捷键,这样可以大大提高输入和编辑Word文档的效率。
  文件操作
  怎样有效防止Word文档在编辑时丢失?
  辛辛苦苦敲了大半天键盘,一篇文章眼看就快完成了,可就在这时突然停电,或者程序停止了响应,甚至电脑死机,未完成的Word文档还没有保存……
  怎样修复变成乱码的Word文档 ?
  有时候打开Word文档可能会看见文档变成了一堆乱码。不用着急,可以试着通过下面的两个方法来挽救你的文件。
  Word文档坏了怎么挽救数据 ?
  在打开Word文档时,如果程序没有响应,那么很有可能是该Word文档已经损坏。此时,请试试笔者所述方法,或许能够挽回你的损失。
  怎样给Word文档加密?
  Word文档可以设置打开密码、修改密码,也可以设置文档保护,不少人分不清其中的区别,现在我总结一下……
  Word快速保存与完全保存有什么区别 ?
  Word保存同一篇文档所花时间并不一样,而两篇字符数相同的文档所占用的磁盘空间也可能有大有小,这是怎么回事呢?
  怎样让长Word文档中的图片快速显出来 ?
  Word长篇中含有大量图片时,每次翻页总要等待一会儿才能显示出图片原貌,怎么解决这个问题呢?
  怎么把电子图书馆的资料转为Word文档?
  本文给出了多种常见电子图书馆文章的表格、图形、文字转Word的完美解决方案。
  怎么把PDF转成Word文档 ?
  只要你的电脑中安装了Microsoft Office Document Imaging,那完全可以进行PDF文件的编辑和修改,实现PDF转WORD文档。
  Word文档怎么转为演示文档?
  如果你手头有一个现成的Word讲义,就能变成PPT演示文稿,而不用打开PowerPoint重新输入文字。
  怎么让Word文档体积变小?
  我们知道,相同内容的Word文档,经过不同的操作处理后,其大小是有所区别的,甚至相当惊人。我们有办法给Word文档“瘦身”。
  怎么插图片才能有效控制Word文档体积?
  图片将大大增加Word文档的体积。笔者一篇65页的毕业论文原来大小为402KB,在添加四张红外谱图后变为3.2MB,整整增加了7倍。
