四个方法判断你买到的iPhone手机是不是真的
现在市面上的山寨iPhone做的越来逼真了,普通用户单从外观和操作系统很难分辨它的真假,甚至一些iPhone老用户都很难判断它的真假。网上有很多查验 iPhone(苹果)手机真假的方法,大多是用查验序列号的方法,所费道高一尺,魔高一丈。好多假苹果手机都通过刷序列号的方法来躲避验证。所以这种方法不仅费时还不可靠。其实假苹果手机只能做到神似,但里边的系统与应用涉及到很多的专利技术,很难做假,我们通过以下几招小妙招,就能很轻松的识别出iPhone的真假。
第一招:打开系统自带的计算器,输入任意一段数字,然后左右滑动能删除输入的数字即为真机。观察iPhone自带的时钟,正品的iPhone时钟是随着时间缓缓移动的。注意有的高仿iPhone的时钟也会移动,所以还得配合以下的方法来识别。
第二招:Siri是苹果手机自带的智能机器人,在苹果手机的“设置”—选择“Siri与搜索”—“听取嘿Siri”功能,试试能否正常使用,比如问“嘿Siri你来自哪里”,回答:“就像盒子上说的…是加州的Apple公司设计的。”即为真机。
第三招:打开“设置”—“通用”并往下拉找到—“监管”,如果没有列出监管信息说明这个iPhone是假的。因为这个监管里面的所含的标志是符合相应国家标准的认可及法规,里面有美国、加拿大、中国等国家的认证标志。
第四招:进入手机“设置”—“登录iPhone”—选择“没有和忘记Apple ID”—“忘记Apple ID”,如果能跳出忘记密码设置页面就是真的苹果,注意假的iPhone是不会跳出该页面的。
第四招:返回在“设置”中选择“通用”—“关于本机”,拉到最下边,找到“证书信任设置”—选择“进一步更信任的证书”,如果能跳进苹果的官网那么就是真的苹果手机。否则就是假的iPhone。
这几个方法查验iPhone的真假是不是又快速又方便呢?如果你还有什么更好的查验方法欢迎下方留言评论。
