手机信号不行时如何才能快速提升手机信号详细方法说明
现在有不少朋友总抱怨手机信号的问题,尤其是一些常跑业务的朋友,因为信号问题,导致不能及时联系到客户从而造成损失。还有就是小情侣吵架了,因为信号问题接听不到电话,或者收不到信息,那可就真的悲剧了。那手机信号不好是由什么原因造成的,你知道吗?手机信号强弱,除了跟手机有关,跟地域也有一定的关联。一般来说澳门、***、广东等南部地区成信号最佳,依次向北、向西,信号相对偏弱。在加上您家的地里位置偏低、离基站过远,或者周边大厦过多,导致小区或家中手机信号差。特别是到达边远的乡村,离基站过远,导致信号不好甚至没有。
我们都知道信号强度的计量单位是dBm。一般dBm是负数,因此数值越大,信号越好,数值越小,信号越差。一般情况下,手机dBm数值大致为以下标准。
-100dbm以下信号较差,通话体验不佳;
-90dBm左右,2到3格信号,信号一般;
-80dBm,3到4格信号,表明信号良好;
-70dBm左右中上水准;
-60dBm左右信号很强;
-50dBm左右说明手机可能离基站特别近。
那么我们怎么知道我们手机的dBm值呢?也就是手机信号强度
一般情况下我们查看手机信号时,会看手机顶部位置的信号格。但是这并不精确,要想知道手机信号如何,可以通过下述的方法。
iPhone手机可以在拨号界面输入“*3001#12345#*”并呼叫,页面会跳到【Field Test】,点击底部的【Neighbor Measurements】,如下图的“-100dBm”就是手机的信号值,这个数值说明这部手机信号较差。
安卓手机查看信号的方法,不尽相同,但各大不同品牌手机方法又大同小异。一般是找到【设置】-【系统】- 【关于手机】-【状态消息】-【网络】,就会显示出你手机的信号强度。
那么对于手机信号差的我们又该如何改善呢?
其实手机信号不好,大多数是因为手机自身的问题、地理位置问题,天气等相关。所以我们要提升手机信号,最简单的可以做这些措施。
一、对于手机问题我们可以尝试以下操作
1、尝试开关飞行模式或者关机重启来恢复信号;
2、检查手机壳,像金属材质的手机壳会影响手机信号接收,可更换换手机壳或者舍弃手机壳;
3、一些手机系统会影响手机信号接收,可以尝试恢复出厂设置或者刷机升级尝试。
4、对于大多数手机可以通过更换网络制式的方法来解决。可以从拨号界面输入:*#*#4636#*#*,点击【手机信息】,在手机信息里找到【设置首选网络类型】移动卡可以选择【GSM only】或者【TD-SCDMA and GSM】或者是【TD-SCDMA,GSM and LTE】。联通卡可以选择【WCDMA preferred】或【GSM only】或【LTE,GSM/WCDMA】。电信卡请选择【CDMA only】或【CDMAauto(PRL)】或者【LTE,CDMA,EvDo,GSM/WCDMA】,其 中GSM为移动联通2G网络制式,TD-SCDMA为移动3G,WCDMA 为联通3G网络,CDMA为电信网络制式,LTE为4G可选4G,其实首选网络类型里面有很多,一般只要你设置了符合你SIM卡运营商的网络制式就可以正常有信号打电话的。
二、对于地理位置我们可以通过以下方法来解决
1、信号标识弱的时候,在户外可以换个相对宽阔或者高的位置使用手机;在家可以选择在偏窗户的位置使用手机。
2、选择更换不同的手机网络
目前国内三大网络运营商,分别为中国移动、中国联通以及中国电信。这三大网络信号都是同时存在的,以小编的实际做例子,每当回到山区老家,只有移动有信号,每当去矿区时只有电信有信号,在单位上班时联通的信号又是最强的,所以可根据你的地理位置网络的覆盖情况选择最佳的网络运营商。这样就能从根本上解决手机信号的问题。
三、终极大杀器—手机信号放大器
手机信号放大器比较适合手机信号弱的车间、工厂、郊区、农村等尚未建设网络通信设施的地方,或者手机受到屏蔽阻挡信号无法覆盖的地方等。在选择手机信号放大器时建议购买正规的品牌,目前的手机放大器安装比较简单。我们将天线安装在户外,接收器放在室内即可,它支持中国移动、中国联通以及中国电信等诸多手机网络放大。
以上就是处理手机信号差的办法,希望通过以上方法能让你的手机信号保持满格。开心的通话,畅游网络。
