霍尼韦尔纳安级超低功耗磁阻传感器的优特点介绍
MEMS/传感技术
1325人已加入
霍尼韦尔最近发布了业界第一款功耗达到纳安级的超低功耗磁阻传感器集成电路,这个SOT-23封装,大小如米粒般的器件能耗极低仅为360纳安,却能提供最高等级的磁灵敏度(典型应用低至7高斯)。霍尼韦尔推出如此“神器”,未来会对磁传感器市场带来哪些变化,在此次的新品发布会上,霍尼韦尔亚太区传感器自控部战略市场总监王亮先生与大家作了广泛的交流。
参数惊艳,应用领域广泛
此次霍尼韦尔推出的纳安级系列磁阻传感器提供了两种灵敏度可选:
超高灵敏度的SM351LT,典型应用为7高斯,最高为10高斯,超低电流消耗,典型值为360纳安;
高灵敏度的SM353LT,典型应用为14高斯,最高为20高斯,也是超低电流消耗,典型消耗为310纳安。
电源电压范围从1.65V至5.5V,宽度增大;工作温度范围从-40℃至85℃;符合RoHS标准;采用超小型SOT-23封装,卷带包装(每卷3000个),方便自动化装配也降低了产品成本;为全极型传感器,能够响应北极或南极中的任一磁极,无需识别极性,简化了制造工艺;全系列采用推挽式输出,无需外部上拉电阻,有助于降低生产成本;采用无斩波稳定设计,消除了传感器产生的电气噪声。
该系列纳安级磁阻传感器具备纳安级功耗、超高灵敏度、超小封装等特点,那哪些应用领域是它的重点市场呢?
霍尼韦尔亚太区传感器自控部战略市场总监王亮先生为大家介绍霍尼韦尔纳安级超低功耗磁阻传感器
王亮先生并没有直接回答大家的问题,他谈到该系列产品未来还会做扩展,就功耗而言会划分为低功耗和超低功耗产品,就灵敏度会分为高灵敏度和超高灵敏度,由此组合会产生四个不同特性的产品,需要这些特性而目前市面上产品还不能很好满足客户要求的领域都会是这个系列的市场。
当然王亮先生还是列举了一些潜在的市场应用,比如三表市场,因为是超低功耗,采用该系列设计,电池供电能达5到10年之久;具备高灵敏度,满足大气隙条件设计,可以在机构设计不改变或者改变很小的条件下实现产品替代,具备高度的设计灵活性。同样的例子在门窗关闭报警、工业烟雾检测器、汽缸/活塞检测、电池供电工具、白色家电的盖子检测、健身器材、医疗用的输液泵等等应用中都可以举出。
与其他类磁性传感器特性对比
横向对比的数据往往对设计人员来说参考价值更大,那纳安级系列磁阻传感器对比同类磁阻传感器、霍尔效应传感器、磁簧开关,它的表现性又如何?请看数据:
VS其他磁阻传感器
功耗方面,SM353LT典型值为310纳安,SM351LT典型值为360纳安,同类低功耗磁阻传感器IC功耗通常为3微安或更多,相差10倍的量级;灵敏度方面,纳安级系列磁阻传感器相当或者更高。
VS霍尔效应传感器
在1.65V时,SM353LT的灵敏度可达到14高斯,而高灵敏度霍尔效应传感器的灵敏度典型值为30高斯,该系列具备比霍尔传感器两倍或更高的灵敏度,对于使用者,可使用更少的磁性材料或者更普通的磁性元件,降低了成本;同类型的霍尔效应传感器IC功耗为3微安或更多,功耗同样相差10倍的量级。
纳安级系列磁阻传感器与霍尔效应传感器气隙探测距离对比Demo
VS磁簧开关
磁簧开关属于机械开关,无源器件没有功率消耗,这是它的特点,但是纳安级系列磁阻传感器的功耗基本也可以忽略;灵敏度方面,纳安级磁阻传感器能够提供等同或者更高的灵敏度。
磁簧开关机械特性带来的可靠性问题、寿命问题,封口玻璃破损带来的良率问题始终是没法回避的问题,这些方面纳安级系列磁阻传感器有着无法比拟的优势,在使用温度范围内其运行都很稳定,采用固态技术不会随着时间的推移而产生磨损,塑料模型的传感器也不易破裂。另外采用SOT-23封装,纳安级系列磁阻传感器有着比同等磁簧开关更小的尺寸,方便设计或产品替代。
霍尼韦尔此次推出的纳安级磁阻传感器在性能、功耗、尺寸、可靠性方面都比同类型或者其他类型磁性传感器有着更大的优势,在由于稀土价格大幅上涨导致设计人员努力减少使用磁性材料或者改用更普通磁铁寻求降低总体成本设计的今天,该产品的横空出世为大家提供了一个性能兼具成本的选择。其超小尺寸、超低功耗、高可靠性等特点也为电池驱动产品的设计提供了一个取代磁簧开关的更好选择。
来源:EEFOCUS
