变压器的应用非常广泛,它的型号有哪些
今日头条
1195人已加入
变压器是我们生活中常常会看到的,用变压器来稳定电压,能够帮助我们安全用电,同时也保护了家里的电器安全。那么一般一个变压器多少钱?
变压器规格型号
一、 变压器的型号规格其实有很多,不同规格的变压器,它的含义也是不同的。我们常见的变压器如干式变压器,它的型号为“SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV”,其中干式变压器表示的含义为,S代表的是这种变压器为三相变压器,如果是将S换成D则表示此变压器为单相。而C表示变压的绕组为树脂浇注成形固体,也就是干式变压器。B表示箔式绕组,如果B用R代替则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压,如果是铜则不标。10的表示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。
二、 我们生活中常见的电力变压器的型号中,通常是由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及表示的是变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。比如说型号为"SFSZ9-31500/110"的电力变压器型号含义中的S,代表的是三相,而F是风冷的意思,S代表的是三绕组,Z是有载调压,九为设计序号九型。31500是变压器的额定容量为31500kVA ,110代表的是一次侧额定电压110kV。
三、 变压器的规格型号中,如果是按照变压器的电压等级来划分,那么变压器的型号可以分为1000KV、750KV,500KV、330KV、220KV、110KV、66KV、35KV、20KV、10KV、6KV等。
四、 按照变压器的绝缘散热介质来划分,变压器可以分为干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又可以分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。按照变压器的铁芯结构材质分,变压器可以分为硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。按变压器的设计节能序列分,变压器有SJ、S7、S9、S11、S13、S15几类。变压器还可以安装相数划分,单相变压器和三相变压器。
变压器容量
不同规格的变压器,容量也是不同的,变压器的额定容量是按照R10优先系数,也就是按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
一个变压器多少钱
一般变压器的安装都是由供电部门安装,高压线都是多少钱一米,变压器的价格地方不同,价格是不一样的。而变压器的价格是根据铜质材料的价格来变动的。一般变压器的价格都是供电部门一口价,是没有还价余地的。
fqj
