变压器的大修项目及要求的详细介绍
今日头条
1192人已加入
一、变压器的大修周期
1、变压器一般在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修再一次。
2、箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体严重渗漏时,才进行大修
3、运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,可适当延长大修周期。
二 、变压器的大修项目
变压器的大修项目有:
1、吊开钟罩或吊出器身检修;
2、线圈、引线及磁(电)屏蔽装置的检修;
3、铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、连接片及接地片的检修
4、油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等;
5、冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修
三、 变压器大修前的准备工作
1、查阅历年大小修报告及绝缘预防性试验报告(包括油的化验和色谱分析报告),了解绝缘状况
2、查阅运行档案了解缺陷、异常情况,了解事故和出口短路次数,变压器的负荷
3、根据变压器状态,编制大修技术、组织措施,并确定检修项目和检修方案
4、变压器大修应安排在检修间内进行。当施工现场无检修间时,需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作
5、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验
四、 变压器的大修现场条件及工艺要求
1、吊钟罩(或器身)一般宜在室内进行,以保持器身的清洁;如在露天进行时,应选在晴天进行;器身暴露在空气中的时间作如下规定:空气相对湿度不大于65%时不超过16h;空气相对湿度不大于75%时不超过12h;器身暴露时间从变压器放油时起计算直至开始抽真空为止
2、为防止器身凝露,器身温度应不低于周围环境温度,否则应用真空滤油机循环加热油,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上
3、检查器身时应由专人进行,着装符合规定。照明应采用安全电压。不许将梯子靠在线圈或引线上,作业人员不得踩踏线圈和引线
4、器身检查使用工具应由专人保管并编号登记,防止遗留在油箱内或器身上;在箱内作业需考虑通风
5、 拆卸的零部件应清洗干净,分类妥善保管,如有损坏应检修或更换
五 、变压器的大修现场起重注意事项
1、起重工作应分工明确,专人指挥,并有统一信号,起吊设备要根据变压器钟罩(或器身)的重量选择,并设专人监
2、起重前先拆除影响起重工作的各种连接件
3、起吊铁芯或钟罩(器身)时,钢丝绳应挂在专用吊点上,钢丝绳的夹角不应大于60℃,否则应采用吊具或调整钢丝绳套。吊起离地100mm左右时应暂停,检查起吊情况,确认可靠后再继续进行
4、起吊或降落速度应均匀,掌握好重心,并在四角系缆绳,由专人扶持,使其平稳起降。高、低压侧引线,分接开关支架与箱壁间应保持一定的间隙,以免碰伤器身。当钟罩(器身)因受条件限制,起吊后不能移动而需在空中停留时,应采取支撑等防止坠落措施
5、吊装套管时,其倾斜角度应与套管升高座的倾斜角度基本一致,并用缆绳绑扎好,防止倾倒损坏瓷件
fqj
