PCB制造相关
1、短路
指两独立相邻焊点之间,在焊锡之后形成接合之现象,其发生之原因为焊点距离过近﹑零件排列设计不当﹑焊锡方向不正确﹑焊锡速度过快﹑助焊剂涂布不足及零件焊锡性不良﹑锡膏涂布不佳﹑锡膏量过多等。
2、空焊
锡堑上未沾锡,未将零件及基板焊接在一起,此情形发生之原因有焊堑不洁﹑脚高翘﹑零件焊锡性差,零件位侈,点胶作业不当,以致溢胶于焊堑上等,均会造成空焊。空焊的零件PAD多呈光亮圆滑形。
3、假焊
零件脚与焊堑间沾有锡,但实际上没有被锡完全接住。多半原因为焊点中含有松香或是造成。
4、冷焊
亦称未溶锡,因流焊温度不足或流焊时间过短而造成,如此一缺点可藉二次流焊改善,冷焊点的锡膏表层暗黑,大多呈有粉末状。
5、零件脱落
锡焊作业之后,零件不在应有的位置上,其发生之原因有胶材选择或点胶作业不当,胶材熟化作业不完全,锡波过高且锡焊速度过慢等。
6、缺件
应该装的零件而未装上。
7、破损
零件外形有明显的残缺,材料缺陷,或制程撞伤造成,或在锡焊过程零件产生龟裂之情形。零件及基板预热不足,焊锡后冷却速度过快等情形,均有助长零件破裂之倾向。
8、剥蚀
此现象多发生在被动零件上,系因于零件之端点部份,镀层处理不佳,故在通过锡波时,其镀层溶入锡槽中,致使端点之结构遭到破坏,焊锡附着亦不佳,而较高之温度及较长之焊锡时间,将会使不良零件之剥蚀情形更为严重。另外一般之流焊温度较波焊为低,但时间较长,故若零件不佳,常有造成剥蚀现象,解决方法除零件之改变﹑流焊温度及时间之适切控制外,尚可选择含银成份之锡膏,以抑制零件端点之溶出,作业上较波焊之焊锡成份改变更便利得多。
1、直观检查法
可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现PCBA板的故障。
目视检查接线、smt贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电池,给收音机通电后听有无异声,如无异声闻有无焦糊味道,并用手触摸晶体管看其是否烫手,看电解电容是否有涨裂现象。
2、电阻法
用MF47型万用表检测电路中电阻贴片元器件的阻值是否正确,检查电容是否断线、击穿或者漏电,检查晶体二极管、晶体管是否正常。
3、电压法
用MF47型万用表直流电压档检测电源,晶体管的静态工作电压是否正确,如不正确找出原因,同时也可以检测交流电压值。
4、波形法
用示波器检查电路波形,此时需要在有外部信号输入的情况下进行,用示波器检查各个晶体管输出波形。
5、电流法
用MF47型万用表直流电流档检测晶体管的集电极静态电流,看其是否符合标准。
6、元器件替代法
经过上述检查之后如果怀疑某元器件出现问题,可用同一规格、完好的元器件替代该元器件。如果替代后电路工作正常,则说明原来替换掉的元器件已经损坏。对于成本较高的元器件不宜采用此方法,因为如果不是元器件损坏,会造成不必要的浪费,对于成本较高元器件必须在确定元器件损坏后才能进行替换。
7、逐级排查分隔法
逐级排查分隔法可采取从前级向后级排查的方法,也可采取从后级向前级排查的方法。在各级之间设置测试断点,这样在测试时可将检测范围缩小,逐级排查,这样更容易检查出故障点所在位置。
