PCBA检测的好处_pcba检测标准
PCB制造相关
225人已加入
  PCBA检测的好处
  1、为了提高产品合格率
  产品的合格率提高了,产品的返修率就会下降,PCBA检测是PCBA整个制程中的一个环节,是控制产品质量的重要手段。
  2、为了更好的用户体验
  如果条件允许,每个产品都要做基础检测,比如ICT测试,FCT测试,还有一些测试,比如疲劳测试,恶劣环境下的极端测试,老化测试等等是可以做抽检的,只有检测过的产品,我们心中才会有一个底,只有经得起考验的产品,产品用户才会喜欢。如果检测过程中发现了什么问题,我们也可以及时的改正调整,让整个产品更加的完善,避免了产品投放到市场之后,发现问题造成严重的后果。
  PCBA板的检验条件
  1、为防止部件或组件的污染,必须选择具有EOS/ESD全防护功能的手套或指套且佩带静电环作业,光源为白色日光灯,光线强度必须在100Lux以上,10秒内清晰可见。
  2、检验方式:将待验品置于距两眼约40cm处,上下左右45o,以目视或三倍放大镜检查。
  3、检验判定标准:(依QS9000 C=0 AQL=0.4%抽样水准进行抽样;如客户有特殊要求时,依客户允收标准判定)
  4、抽样计划:MIL-STD-105E LEVEL Ⅱ正常型单次抽样
  5、判定标准:严重缺点(CR)AQL 0%
  6、主要缺点(MA)AQL 0.4%
  7、次要缺点(MI)AQL 0.65%
  PCBA板检验标准
  1、严重缺点(以CR表示):凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如:安规不符/烧机/触电等。
  2、主要缺点(以MA表示):可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。
  3、次要缺点(以MI表示):不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。
