随着齿轮行业竞争的不断加剧,锻造齿轮表面质量尤为重要
今日头条
1191人已加入
锻造齿轮表面质量尤为重要
随着齿轮行业竞争的不断加剧,大型齿轮企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的齿轮生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的齿轮品牌迅速崛起,逐渐成为齿轮行业中的翘楚!
齿轮的承载能力高,它是在齿轮精切之后 ,再进行淬火、表面淬火或渗碳淬火处理,以提高硬度。但在热处理中,齿轮不可避免地会产生变形,因此在热处理之后须进行磨削、研磨或精切 ,以消除因变形产生的误差,提高齿轮的精度。
所以正对齿轮行业最关注的就是齿轮的质量,其中分为表面质量和内在质量。
表面质量:直面氧化皮厚度不得大于0.04mm,应通过氧化皮处理方式去除干净。此时,表面粗糙度必须符合技术文件中的要求,一般应在Ra6.3mm以下。不允许存在裂纹、夹杂物、折叠、突起等缺陷。不影响齿轮精度的碰伤、微小凹坑等缺陷。
内在质量:精锻件的晶粒度应达到3级~8级,视材料而定。精锻后需要作渗碳淬火的精锻件,其脱碳深度不允许超过渗碳深度的15%。
齿轮表面应氧化皮处理不干净造成的缺陷问题,可以采用高压水除磷原理,可在圆棒料清洗或者精锻后清洗。一般要求较高的话可以在圆棒料和精锻后都进行氧化皮处理工序,这样齿轮表面氧化皮就会更少,采用超高压氧化皮清洗机有效提高齿轮的表面质量,提高生产效率。
fqj
