开关器件
很多企业在研制开发自家的电子产品时都不可避免的要用到轻触开关,但是往往也会在轻触开关的选择上遇到难题,在产品质量、价格成本和工艺上寻求平衡是很重要的。
开关的好坏将会直接影响到产品的使用。所以在挑选四脚轻触开关的时候,要注意其可焊性、防护性、导通等各项物理性能,使用寿命是长久、触感是否粗糙,这些外在的表面因素也将决定着四脚轻触开关优劣。
为了降低电阻,会在引脚上采用镀银处理,所以高质量的四脚轻触开关,在引脚上镀银厚度、工艺方面要进行控制,最后的镀银为0.3um以上,薄银为0.2um,0.1um则是镀白。四脚轻触开关经过镀银之后,其防护是否具备防水防尘功能,不然再好的镀银处理,也会被空气给氧化!
其次导通可靠性关键影响因素是接触点的结构,因为轻触开关的功能是接触点和弹片进行接触导通,那么接触点的接触面越大越好,接触面由结构决定,市场上大概有三类结构,优劣顺序如下:大泡(火山口型)“O型接触”、开槽型“2点接触”、平泡型“1点接触”
首先得明确自家产品使用轻触开关的定位,电子元器件,无论是军工级、汽车级,还是工业产品或者是C端消费电子,不同的点位决定了不同的行业产品规范。比如汽车级的一个TS16949认证就与电子端的相距甚远,而电子端的产品定位是不能投入到汽车级的生产链当中的。
自轻触开关问世以来,使用者对它的要求就越来越严格。从最初的家用电器开关的3000-5000次寿命,到后来3万-5万次寿命,再到现在主流手机行业要求的10万-50万次寿命,轻触开关的寿命要求提高了100倍。寿命增长是众多参数中最直观和最基本的要求,手感、力度、防尘防水、耐高温、耐腐蚀等特性也相继成为关注点。
轻触开关结构是厂家在运用时不得不考虑到的因素,长、宽、高度,甚至热胀冷缩系数都是需要考虑的问题,再深入考虑结构件之间的配合、磨损、组装及维修方便性等方面。
几乎每一款产品在设计及小批量生产时都会纠结到成本问题,选用质量和成本更高的轻触开关,其成型的产品性能也会大大提升。在选择轻触开关的时候,大多数情况下都是首先考虑最主要的参数,因为要做到兼顾的话会大大提高其成本,因此厂家在选择时有必要弄清最必不可少的特性,而产品在运用过程中并不会发挥作用的性能可以适当放弃,否则只会大大增加成本。
影响轻触开关质量的因素主要有:防护性、导通可靠性、可焊性、寿命、手感和生产工艺以及安装尺寸,等下面我们来看看在哪种情况下应该轻触开关。
首先,为降低接触电阻可以使用轻触开关,轻触开关的引脚通常使用黄铜材质或者磷铜材质,基本上为镀银处理,这点直接影响到开关好不好焊和接触电阻,所以在挑选时要格外注意。
其次,轻触开关的可靠性可以说是由接触点的结构所决定的,接触点的接触面越大越好,反之为差。
再次,寿命和手感是由轻触开关的弹片和行程决定的。行程短和声音轻会使其寿命加长,反之缩短其寿命。
另外,生产工艺的高低也决定着质量的好坏。
最后,严格的出厂检验也是关乎质量的不可或缺的因素。比如手感、外观、电阻等项目是抽检还是全检,这些看似微不足道的细节都决定着它的质量。
通过对以上五点的把握,相信你会很容易判断出轻触开关的质量以及知道如何挑选的要点。
