三种日光灯调光电路图分享
调光电路图
18人已加入
  日光灯光敏自动调光电路
  如下图所示的一款日光灯根据光线自动调光电路,当环境光线较强时,日光灯的亮度会自动变暗;当环境光线较暗时,日光灯光线会自动变强。这种调光电路用于学校教室、工厂的车间,可节约电能。
  调光电路
  图中220V交流电源经过二极管VD1~VD4桥式整流变成脉动直流电压,然后分成两路,一路经过R1、VS稳压后变为稳定的12V脉冲电压供给双基极二极管VU、三极管VT;另一路供给电子镇流器(电子镇流器内部的桥式镇流电路改做隔离电路,避免张弛振荡器电路收到电子镇流器电压的影响)。双基极二极管VU,电阻R2、R3、R4和电容C组成张弛振荡器、起振后,由R3输出尖脉冲去触发晶闸管V。三极管VT,电阻R5、R6、RL和RP组成震荡频率自动控制电路。
  当环境光线较强时,光敏电阻RL电阻变小,使流入三极管VT的基极电流变小,VT的基——射结电阻变大,振荡器震荡频率变低,V的导通角度大,日光灯电压变低,光线变暗。反之,光线变强。
  20W日光灯调光器电路
  采用串联电容的方法能方便地控制日光灯的亮度,适应不同的照明要求。如下图所示为普通20w日光灯改装后的调光电路。当开关在“1”位时,灯光正常发光,实际功率为20W;当开关在“2”位时,亮度较暗,实际功率约为10W左右;当开关在“3”位时,亮度微弱,功率约为5W左右;当开关在“4”位时,灯管熄灭。
  调光电路
  日光灯调光电路
  当贵客临门、欢度节日时,希望灯光通亮一些;而在夏夜休息、观赏电视时,则需要灯光微弱一点。为了实现这种需求,可使用调光器,调节灯光的亮度。如下图所示时一款日光灯调光电路。起辉前应把亮度调节到最大,以保证正常起辉,起辉后再把亮度调整到需要的大小。VD1~VD4可选用5A/400V任何型号的整流二极管。
  调光电路
