应变式传感器是如何工作的_应变式传感器的应用
传感器
287人已加入
  应变式传感器是如何工作的
  应变式传感器是一种用金属弹性体将力转换为电信号的功能元件,一般由电阻应变计、弹性体、传输电路三部分组成。它是通过安装在弹性体敏感表面的电阻应变计组成的惠斯通电桥电路,在外加电源的激励下,实现“力—应变—电阻—电信号变化”四个转换环节转化的一种力敏传感器。电阻应变式传感器基本工作原理是弹性体的弹性虎克定律、电阻应变计的应变-电阻效应和惠斯通电桥原理。
  电阻应变式压力传感器是由电阻应变片组成的测星电路和弹性敏感元件组合起来的传感器。当弹性敏感元件受到压力作用时,将产生应变,粘贴在表面的电阻应变片也会产生应变,表现为电阻值的变化。这样弹性体的变形转化为电阻应变片阻值的变化。把4个电阻应变片按照桥路方式连接,两输入端施加一定的电压值,两输出端输出的共模电压随着桥路上电阻阻值的变化增加或者减小。一般这种变化的对应关系具有近似线性的关系。找到压力变化和输出共模电压变化的对应关系,就可以通过测量共模电压得到压力值。
  应变式传感器优点
  1、分辨力高,能测出极微小的应变,如1-2微应变;
  2、误差较小,一般小于1%;
  3、尺寸小、重量轻。
  4、测量范围大,从弹性变形一直可测至塑性变形(1-2%),最大可达20%;
  5、既可测静态,也可测快速交变应力;
  6、具有电气测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理;
  7、能在各种严酷环境中工作。如从宇宙真空至数千个大气压;从接近绝对零度低温至近1000℃高温;离心加速度可达数十万个“g”;在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作;
  8、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
  应变式传感器应用
  电阻应变式传感器构造复杂,功能波动,运用方便,灵敏度高,呼应速度快,普遍使用到航空、机器、电力、化工、修建、等范畴。它次要包括电阻应变式传感器、电位器式传感器等。箔式应变片中的箔栅是金属箔经过光刻、腐蚀等工艺制成的。箔的资料多爲电阻率高、热波动性好的铜镍合金。箔式应变片与片基的接触面积大得多,散热条件较好,在长工夫测量时的蠕变较小,分歧性较好,合适于大批量消费。
