水位传感器坏了的表现_判断水位传感器好坏方法
传感器
287人已加入
  水位传感器的概念
  水位传感器是指能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号的仪器。其工作原理是:容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出“开”和“关”的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时。控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。
  水位传感器坏了的表现
  水位传感器的功能是自动传递水位是否达到设定水位(实际上就是注水达到设定水位时水位传感器内部的电气触点接通,同时把水量达到的电信号发给电脑板,这是电脑板就会发出关闭注水的指令,停止注水)。水位传感器坏了的表现就是注水不受控制(注水不停一直注水)。
  判断洗衣机水位传感器好坏方法
  1、检查前首先确认洗衣机盛水桶里没有残留水、导气管有无扭结或堵塞的现象。
  因为如果盛水桶有水或者导气管管路不畅,则都可能使储气室内气压过高或过低,造成水位传感器反馈信息输出错误导致不进水或进水不止。如有以上故障排除后,再进行进水试机,若还是不能进水或进水不止,则可能是水位传感器故障所致。
  2、电磁式水位传感器(水位传感器):若水位传感器线圈损坏,电脑板会检测到水位传感器异常停止进水并报警。即开机启动就就报警(显示E4),不进水;此故障是水位传感器坏,更换水位传感器即可解决。
  3、触点式水位传感器(水位开关):在断电状态下,用万能表测水位开关两接线端子之间的电阻,如若是电阻很小,则说明开关触点未断开,可能是防伪弹簧断裂或失去弹性,或者是公共触点与常开触点卡死,此时因更换水位开关。
