红外触控与电容触控相比选择哪个更好
触控感测
211人已加入
(文章来源:百家号)
       触摸屏也是影响触控屏一体机报价的一个重要因素。市面上的触摸屏有电阻屏、电磁屏、电容屏、红外触摸屏等,电容屏和红外触摸屏因触摸敏捷,定位准确,被应用于各行各业,而其它的触摸屏因各种因素的约束,在某些领域使用,很难被广泛应用。那么在选购触摸查询一体机的时,电容触摸的好还是选择红外触摸屏的好?
现在的红外触控屏一体机已经可以做到屏幕四周无黑边,同一尺寸的有黑边的触摸一体机显示的面积更大,更加美观。而且在尺寸上已经突破100寸的难关。
电容触摸屏一体机的触摸点击速度比外触摸屏一体机快,当手指触摸玻璃表面的时,手指的电流与钢化玻璃下方的金属层触点的电容就会发生变化、随之相连振荡器频率也会发生变化,通过频率变化强度的不同可以准确定位触摸位置。没有强磁场的干扰,正常的情况之下,电容触摸屏一体机不会出现偏移,定位不准确的现象。电容触控屏一体机尺寸越大,价钱也越贵,而且因为技术难度大,55寸以上的电容触控屏一体机市面上很少见。
由于电容触摸屏一体机大尺寸的生产难度大,不是每一个厂家都有实力去生产性能稳定的电容触摸屏一体机,所以市面上给出的答案是32寸以下的选择电容触摸屏一体机,以上的选择红外触摸屏一体机。电容屏的工作原理:电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。
多点触摸:如果你用过iphone,就会知道多点触摸是个很有用很好玩的东西:浏览网页时经常要放大某部分区域才能看清楚,看图片时同样非常有用。当然了,没有这个功能,人类也是一样的去适应并实现自己的目的,就如没有触摸功能的手机一样,还是照样上网,当然简易度和舒适度是不一样的。这和吃肉与吃蔬菜都能吃饱肚子一样的道理。
很多人以为多点触摸仅限于放大缩小功能。其实,放大缩小只是多点触摸的实际应用样例之一。有了多点触摸技术,怎么应用就可以通过无限想象来无限扩展。程序员可以把多点触摸应用到很多方面,从一定程度上改变或者创新出更多的操作方式来。典型的应用是,在硬玻璃上弹琴成为现实。如果把你的手机屏幕变成琴键,那么哄哄小女孩还是很有趣的。另一个典型的例子是苹果手机上的PS模拟器,通过多点触摸技术,实现了同时进行方向键和其他按钮的组合输入。
