液位传感器有几种_液位传感器参数
传感器
287人已加入
  什么是液位传感器
  液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
  液位传感器有几种
  1、浮筒式液位传感器
  浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。
  2、浮球式液位传感器
  浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。
  液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。
  3、静压式液位传感器
  该变送器利用液体静压力的测量原理工作,它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。
  液位传感器参数
  被测介质: 液体(弱腐蚀性)
  压力类型:表压
  量 程: 0~0.1M~1M~3M~5M~10M~20M~50M~100M~200M~500M (水位高/深度,最小 量程为0.1米)
  输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
  综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
  供 电: 24V Dc(9~36VDC)
  绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
  负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
  电压输出型:大于50KΩ
  介质温度:-20~85℃
  环境温度:-20~85℃
  储存温度:-40~90℃
  相对湿度: 0~95% RH
  密封等级:IP68
  过载能力: 150%FS
  响应时间:≤5mS
  稳 定 性:≤±0.15%FS/年
  振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
  电气连接:3/5芯导气屏蔽电缆全密封;标准配线8米
  压力连接:投入式
  连接螺纹材料:304/316L不锈钢
