国产手机解锁大全
电源设计应用
442人已加入
国产手机解锁大全:
波导
1200、1220、1800、1820、3200、3220进入测试状态:上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),再按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用;2.PROM; 3.SIM卡锁; 4.LCD测试。(目前MAS模块机型(萨基姆机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。)
8XX/9XX系列:解话机锁为*+串号7-14位+OK;解SIM卡锁为串号后9位去掉最后一位;测试指令为“下翻、*”。
S1000:输入*#*#1705#进入工程模式后选4再选6(慎用,会引起来电乱码)通用密码:24681357
SC02:通用密码为12345678;进入工程模式为#123321#*
S1500:通用密码为19980722;
SG1100:通用密码为24681357
V08:插卡开机按“SOS”再输入4268#后长按*会显示密码;测试指令为无卡开机输入*789 后长按#
V09:手机上锁后,早期的版本不放卡开机,输入753进入工程模式后恢复出厂设置即可;新版本需要在无卡状态下开机,按*下下下上上上(导航键的上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。
8180/GiyaQ1688/1699测试指令:*#369#
S1000A测试指令:*#301#
G100,G200,GC600测试指令:2945#*#
(十三)TCL
TCL手机解锁, 应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等 。 LOT号第8位数:0为2C模块,1为2C2模块,4为2D模块,5为GM230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
TCL8XXX/9XXX系列的万能密码:无卡状态下输入*#*#1705#后进入工程模式再选4选6 恢复出厂设置。(插卡容易造成来电号码乱)
TCL8198/8298解话机锁:输入*#*#1705#后再按发射键进入工程模式
TCL2系列/5系列解锁指令:*#*#5625# 测试指令为*83786633#进入百宝箱 ;你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入*#*#5625#就可以解锁。如 果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入*83786633#,然后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就OK 。
TCL3188解网络锁:插卡输入246135
TCL3988开关键盘锁:按中间的菜单下键和#键上锁;按左上软键和#键解锁。
TCLQ510/718/728/3998等机型的测试指令:*83786633#
TCL光芒618测试指令:*01763*476#
TCL668测试指令:按*键和开机键
TCL9X9系列手机测试指令:待机状态下输入 *01763*3666#
TCL施耐德系列手机测试指令:不插卡按 *→*←←*←*
TCL商机3000解锁:同时按住*0# 然后按开机键,手机进入测试状态,此后按下右键全部选定,再按下左键进行格式化,格式化完成后密码自然解除。(增)
TCL神典E757/E767解锁:在手机合盖的情况下,同时按住OK键和开关机键,装上电池后放开按键,屏幕提示“是否格式化文件系统?”,再按OK键确认,格式化完成后密码自然解除。(增)
(十四)科健
科健老式手机不插卡调菜单:*#722#;查版本号、出厂日期:*#701#;复位码片解锁:*#715#;调节对比度:*#760#
科健K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647# 或*#9918*106*6538#
科健6300解锁:*2767*2878#
科健K518解锁:解话机锁密码为*2767*2878#;解SIM卡锁密码为*#8999*947#
科健K98解锁指令:输入*2767*3855#复位码片
(十五)熊猫
GM958/968/988/100/600/800/818解锁:无卡开机,输入0718#后再长按*键进入工程模式,然后选择factory恢复出厂设置即可解锁。(熊猫GM958/968为第11项,GM100为第4项,其他可自己查找。)
熊猫958/968看软件版本:无卡状态下输入 0789#*(长按*)
GM3550/5510测试指令:不插卡输入878(增)
GM718/818测试指令:不插卡按右*左左*左*(增)
GMP310测试指令:*#*#672#(增)
GM828/3551测试指令:不插卡按右右*左左#右#左*(增)
(十六)东信
东信720:*#*#1705#进入菜单选项,恢复出厂设置即可解SIM卡锁(慎用,会丢失记录)
东信EL650/760/760C/860/818解锁:不插卡开机输入##1001#,PCK重设;输入0000 OK!
东信660:19980722
东信EX369键盘锁:#*5264386264,即显示密码 ;话机锁:1215
东信EG730解锁:20021226 20021206
东信788解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
东信Q28解话机锁:不插卡开机,输入*2580# 选择恢复出厂设置;再插卡开机,话机锁已自然解除。(增)
(十七)迪比特
通用手机解锁法:输入#*80#进入测试状态,再输入#*761格式化解锁
(十八)南方高科
南方高科S320/EB232解锁指令:不插卡开机,输入##1001#,然后装上卡开机输入0000
南方高科Hi70解锁指令:手机插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
南方高科777/778解锁密诀:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
南方高科S600解锁指令:此机主板与TCL2898相同,可用*#*#5625#解锁。
南方高科HI700/S700/S710解锁指令:不插卡开机,输入*#*#1705#加OK进入工程模式,然后选第9项码片复位。
(十九)夏新
夏新A6/A6+/A8/A8+/A80测试指令:输入*789 再长按#
夏新A6/A8/A8+/A80解锁指令:手机不插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
夏新A8298切换中英文指令:*99#
夏新A8398话机初始密码:000000
夏新A6+/A8/A8+死机后出现电池和信号符号,无法开机修复密法:只需同时长按*键和开机键即可开机。
(二十)康佳
康佳K3118/3118+/3228解话机锁:不插卡输入##1001#,然后插卡开机输入0000;解SIM卡锁:*94726501#;开关键盘锁:按功能键和4上锁,按功能键和5解锁。
康佳3238/7388解锁:不插卡输入19980722,然后插卡开机输入0000
康佳3268解锁:不插卡输入*#0000#,插卡开机输入1234
康佳5218/5218+/5219/7268/7899解锁:不插卡开机输入#8879576#,插卡输入1234
康佳5238解锁:不插卡输入*5238*#2002#
康佳R768/R769解锁:#20021208#
康佳C688、C699、C869解锁:**0102#。(须软件升级)
康佳KC66/88解锁:插卡开机按“功能表”和0070571,再选择nv_read、Lock_code。
康佳KC827解键盘锁密码:##835766 END
康佳6288解锁:*6288*#2002#
康佳C868/R6188/KC826等须用软件升级解锁
(二十一)海尔、GVC
海尔6910、7910、7920、7930、8018/GVC168/268/668解锁:手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”再确定即可。
开运星3000、天智星3000解锁:##8879501#\#8879576#
海尔(TZ1000、T6000)看版本:先输#*80#、再输#*17#
海尔Z1000解锁:#20021208#
T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码;在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁。
海尔Y2000解锁:输入*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000
海尔H6988测试指令:*#301#
海尔79系列/H8018/D3000测试指令:关机状态下按住#键和开机键,然后输入668
海尔K1000/ XDX1000/XDX2000测试指令:待机状态下输入#**3487*#
海尔YDN2000测试指令:关机状态下同时按住*0#,再按开机键
海尔HC1000/HC2000测试指令:待机状态下输入*#3001
海尔HK3000/HTZ3000测试指令:待机状态下输入#03#
(二十二)天时达
天时达T6解锁:不插卡开机,按SOS打112,然后快速挂断,反复几次就可以绕过话机锁进入待机状态了;再进入保密功能将锁关闭。
天时达V88I解锁:不插卡开机,输入#8879509#或#8879576#,然后插卡输入1234
天时达T31i解锁指令:#8879510#(增)
天时达部分手机解锁指令:*2002*#2002#(增) {待试}
(二十三)其他
大显76系列解锁:*528*737381#
大显78系列解锁:*528*737382#
联想288/300解锁:输入2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
联想手机解网络锁密码:(增)
G820:*#111# G530/G818:2945#*# G678:*#0000#
迪比特2017应急解锁法:装卡开机,等出现信号时把电池稍微向上抬起,再迅速按112然后按发射键,此后快速把SIM卡向前推动一下然后再拉回来,这时手机显示屏会一闪,出现“请稍候”,不要管它,等一会就会成功地绕过话机锁进入待机状态。不过此法关闭不了话机锁,手机关机后,必须重新进行以上步骤。
首信C5088解锁:输入#5625后长按*
天龙T6、T8、T80、T88、T90解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。此方法还适用于迪比特、东方龙等手机。
中桥C188解锁:按SOS,然后输入4268#*(*长按),可显示密码。
中桥Dx系列/C308解锁:0124;解键盘锁:先按住#,然后输入0124,按确认即解。
托普111解锁:不插卡输入*544*745625# 再插卡开机。此密码还可解联想i188、天龙i90、cecti889等手机锁
美晨手机解话机锁指令:不插卡开机,输入*#9922#进入话机菜单,在话机设置中选择出厂设计,按是确定后屏幕显示复位确定然后自动关机。再插卡开机,OK! 查版本指令: *#9900#
搜豹,吉事达通用解锁指令:输入 *2580*#进入手机工程模式,选择第6项码片复位,OK!(会清除手机中的电话号码,最好用试机卡)
天诺思( toplus)解锁:插卡后开机 按SOS 再按4268# *(*要长按) 可以显示密码
鸿基70:19980722
中兴A100、A200、A300解锁指令:插卡开机,在待机状态下输入*983*737381# 确认后卸下电板再重新装上电板开机,OK!(修改)
中兴A100/A200/A300查软件版本指令:*983*837#;内外屏对比度调节指令:*983*523#。
厦华XG520/XG839解锁指令:19980722
厦华1100解话机锁指令:*#*#1705#
厦华2000消除屏幕右下角笑脸:长按C键
CECT手机解锁:和飞利浦解锁码一样,尝试用*#7489*#解锁。
博士SIM卡解锁指令:*#9100#
秀特尔GW710话机密码和PIN码原始密码:12345;静音模式:按住*键不放。
威科100解锁密码:0124
现代4000解锁:输入#5625* 再按END(挂机键),选1确定。
英姿达(OKWAP)163/166解话机锁:手机不插卡,先按住YES和YES上面那个按键不放,再按NO键开机即可进入工程模式解锁。
英姿达i66解锁:按住1、4、7键不放,然后开机可以进入测试模式,选择恢复原厂设定即可。
四、CDMA手机密笈
1. 南方高科9988 、中兴818、CEC天工628手动解锁:放卡开机后按解锁,出现4横线时输入 #5625* ,会出现LOCK CODE,再按确定就可以看到密码。
2.浪潮CU100/ LG6060/ T410等LG系列包括部分机卡一体机的CDMA手机解锁指令:1477
3.东信EX200手动解锁:插卡开机打112, 等出现计时后,不停地按0808……20秒左右后计时结束;按一下关机键,长按# 就解开了;再用**321456987## 000000 确定,确定,看密码。
4. 东信EX280手动解锁:①32147*0#569#01#636 ②#12580#36547*35759#2③*4569#47*0#2 ④*1234567890#(全部为插卡开机)
5.东信369解话机锁:放卡出现4横线时输入#*5264386264
6.东信部分手机解锁指令:1215
7.海尔1000 /2000 手动解锁:2327
8.联想288测试指令:*888*888#
9.浪潮100解锁指令:*#7608*1234#
10.摩托罗拉 CDMA V730解锁:插卡开机后输入25*#RRR(R为录音键); 再输入密码 071082 ,此后会出现一个菜单 ,选第三个data port; 随后又出现一个菜单,选第二项 uidiagusbds后手机会自动复位。这样手机密码就被改为原始密码了.
11.摩托罗拉V680解锁: 待机时输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式,进入第二项COMMON,向下选择到Initialize Carrier,按编辑,提示复位是-否,按是重开机OK!(只能在待机状态下进行)
12.大唐DT668解锁指令:123* 580#01#737,输入000000确认。
CDMA系列解网络锁指令
海信C520:输入##8462##** 左上功能键,再输入*465819375# 选择1
海信C2198:输入*465819375#提示输入密码,然后输入*465819375# 提示是否解锁,选择1。
海信3698:插卡开机拨112,计时后按一下关机键,再按1键就OK了。
波导C58/南方高科9688解网络锁的指令:手机提示输入密码: ##1114 end,手机进入隐含菜单,选择激活UIM,手机自动关机;再开机网络锁已取消;如进入隐含菜单的时候提示输入密码,新版的为0000,旧版的为1234。
三星 N299、A399、A539、 A599手动解锁:输入 *759#813580 进入工厂模式,按29 ,等几分钟再重装电池就OK
三星A599、A399、A539、N299主清除:M+*+123580+0选择“是”即可;查看软件版本:M+*+123580+9。
A809主清除:M+#+123580+#+OK
X319测试模式指令:*759#813580
三星X199主清除:M+8+*+123580+0选择“是”即可。查看软件版本:M+8+*+123580+#
三星X199、X319手动解锁:输入*759#813580 进入工厂模式,按73,过一会后按#02
东信280旧版解网锁:放卡输入32147*0#569#01#626,手机关机 ,再开机就OK!(再换卡还得重新解锁)
CDMA 8700解话机锁:654789#0*47*5698147359 1
用软件解CDMA各型号话机锁解锁方法
1.接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。
2.接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了。
3.要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列。(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)
4.东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行。
5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。
6.V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能。
五、小灵通密笈
1.700、700UC、700UT、318、618、718:用写码器读出PIN,就是锁机码。
2.朗讯717:关机状态下同时按电话本键、#键和开机键进入测试状态,选择06,按YES就OK了。
3.PS12:同时按2 4 开机键开机进入测试状态,再按5 6 OK;重新开机,输入0000
4.T06和朗讯618一样,按2 4 开机键,再按F、6即可
5.普天1689、1689+要用软件解锁
6.U机的密码一般是:0702;2345
7.UT系列的小灵通初始密码都是6个8
8.PS-10和700U等小灵通初始密码一般为4个连在一起的数字
9.UtA66、普天212、PS608、PS618解锁:在关机状态下同时按2 4 开机键,然后快速按5,再按铃音调节键(静音键),进入联机状态后按F再按6就可复位。复位后无信号,再次进入联机状态按8后把箭头调到TR上后再调到Public上然后重新开机,OK!现在的密码是0000
10.小灵通020恢复出厂设置:按F键两秒,出现“EX。。。。。。”后按4、1即可
11.中兴小灵通解锁
WT112:按住"#/?"键,即可解锁。
WT030:(1)A——按0-9,输入4位数的拨号锁码,按F键,响拨号锁解除音,解开拨号锁;B——拨号加锁按F键2秒以上出现“exppansion F”然后按5键输入4位密码;按F确定完成; 解锁按F键2秒以上,按5键输入旧的4位密码再输入0000则取消按F确定。
(2)键盘锁按#> 2秒以上出现英文选择选1启动键盘锁,再按#> 2秒以上出现英文选择选1则关闭键盘锁。
(3)总复位长按F后选4再选取1回出厂值。
WT020:总复位长按F后按4选1;解锁随便输入4位数然后按FUNC键。
C66:长按住“通话/确定”键手机将自动解除锁定。
UTS708SY:按键锁长按F 。
六、附注
(一)各种锁中英文对照
SP锁:英文名Service Prorider的简写,指运营商锁机码
ENT锁:网络锁
IMSI锁:用户识别码锁
KEY锁:键盘锁
CP锁:国家锁
PIN锁:个人识别码锁
PUK锁:个人解锁码锁
SIM卡锁:用户识别卡锁
(二)部分手机键盘锁开关方法:
摩托罗拉手机:同时按住*#键
诺基亚手机:按功能键然后按*键
爱立信手机:按左键YES键
西门子手机:长按#键
宏基手机:按通话键再按*键
松下手机:按菜单键两次
三星手机:按*键然后按OK键
阿尔卡特手机:依次按159键解锁
飞利浦手机:一部分按"C"键即可;9X9等有侧键的手机将侧键先上转再下转即可。
(三)外文改中文的次序一般为:Menu(菜单)—Settings(设置)—Language(语言)—Chinese(中文)
(四)手机代码
以下代码在所有的手机中适用
查看手机串号(IMEI):*#06#。
转移呼叫:启动**21*加电话号#按发射键。关闭:##21#按发射键。
取消无应答转移##61#按发射键。
取消遇忙转移##61#*13#。
取消呼叫等待:#43#按发射键。
呼叫限制:设置*33*0000# 取消#33*0000#
遇忙,占线转移:设置*67*电话号码(加区号)# 取消#67#
  (五)IMEI码基本知识
  IMEI即International Mobile Equipment Identity(国际移动设备身份)的简称,也被称为串号,它的最大功能是用来协助辨别手机身份真伪。IMEI码一般由15位数字组成,绝大多数的GSM手机只要按下“*#06#”,IMEI码就会显示出来。其格式是如下:TAC即Type Approval Code,为设备型号核准号码。
  FAC即Final Assembly Code,为最后装配号码。
  SNR即Serial Number,为出厂序号。
  SP即Spare Number,为备用号码。
  不过,爱立信部分产品中都采用了17位的IMEI码,如T18sc和T28sc。它前15位的含义和一般的IMEI码含义相同,后两位是版本代码,对使用者并不重要。
  1.TAC码(设备型号核准号码)
  IMEI码的前六位数字即TAC码。TAC码代表了手机的型号。无论诺基亚、爱立信还是摩托罗拉的产品,只要是同一型号的手机,TAC码一定是一样的。如诺基亚6150的IMEI码前六位肯定是“493002”。
  2.FAC码(最后装配号码)
  IMEI码的7、8位即FAC码,其含义是指手机最后完成装配时是在哪一家工厂。每一家工厂都有它特别的代号,所以这并不是哪个国家制造的代号。不过,用户心目中都将最后装配工序完成的工厂所在地当作手机产地。因此,FAC码也就可以认为是手机产地的代号。
  3.SNR码(出厂序号)
  IMEI码的9~14位即为SNR码,是手机的出厂序号。手机的出厂序号和其它产品的出厂序号一样,是为厂家的内部管理服务的,对用户并无多大意义。
  4.SP(备用号码)
  IMEI码的最后一位即SP码,是手机的备用号码,一般为零。不过,也有一些手机的SP码不为零,这是正常的。下面就以诺基亚6150、摩托罗拉cd938、爱立信T18sc做示范,以帮助理解。一部诺基亚6150,按下“*#06#”后,屏幕出现“手机串号493002407599521”字样。“493002”代表该手机核准型号是6150;“40”代表最后装配地为北京;“759952”是该手机的出厂序号;1则是备用号码。
  一部摩托罗拉cd938按下“*#06#”后,屏幕上出现“447769804451095”字样。“447769”代表该手机核准型号是cd938;“80”代表最后装配地是中国;“445109”为该手机的出厂序号;“5”则是备用号码。
  一部爱立信T18sc按下“*#06#”后,屏幕上出现“520027-19-012435-8-05”字样。“520027”代表该手机核准型号是T18sc;“19”代表最后装配地是英国;“012435”是该手机的出厂序号;“8”代表备用号码;“05”为版本代码。
手机FAC码知识很多用户都不知道各种FAC码所代表的手机产地,以下列出各大手机厂商的产地及其对应的FAC码。
(1) 诺基亚
10:芬兰
20:德国
30:韩国
40:北京
60:东莞
(2)摩托罗拉
06、07、08:德国
18:新加坡
40、41:苏格兰
44,英国
47: 伪造的产地,有些是香港、东南亚改装机
48:香港,东南亚改装机, 或大陆改装机
49: 伪造的产地
67: 美国
68: 表示1998年增加的美洲生产线
80、81、82、83、84、85、86:中国天津制造
17、27、30、92、93:杭州东信制造
(3)爱立信
19:英国
51:瑞典
62:北京
61:香港
  (4)西门子:
37:上海制
51:德国制
  (5)松下:
62: 北京制
98: 菲律宾制
  (6)三星:
89、90、92: 韩国制
  (7)飞利浦:
69: 深圳制
50: 法国制
  (索尼:
04: 中国制
06: 德国制
08: 日本制
  (9)阿尔卡特
70: 苏州制
  用户将IMEI码调出后,除了看产地外,应注意该码是否与手机背面的IMEI码(取下电池即可看到)、包装盒上的IMEI码及保修卡上的IMEI码一致。如果不一致,那么手机一般不是假货就是旧机换新壳的伪劣产品。要是一致的话,你的手机一般就是正品了。不过,仍有极小的可能是水货,这时候,你只有再查查入网证是否作过假。具体方法是:将入网证放在验钞机下,若发现入网证上呈显出红色的“CMII”的图案和一个不是很清晰的数字,则为正规入网证,否则是水货的。
(六)部分国产贴牌手机与OEM原型手机对照表
首信C6568(美晨MX7940) 首信C6268(美晨MX7930)
首信T600(美晨MX7931) 首信C5288(美晨MX7920)
首信C6588(美晨MX7941) 首信Q80( 潘泰Q80 )
联想G630(LG 5220) 联想007(美洲豹 A998)
联想818(LG 818) 联想I188(现代I188)
熊猫GM800(Eliya pd30) 熊猫880(BenQ S660)
熊猫EMOL99(星王SG-2600) 熊猫GM100(Bellwave BD10)
熊猫GM718(爱立信T28) ???熊猫GM818(爱立信T66)
南方高科 S6991(KPT S310) 南方高科 S699(KPT S320)
南方高科 S6990(KPT S330) 中桥D1(天诺思D1)
南方高科Hi70(Toplux VG100)南方高科S6992(扬迪 A7)
南方高科T600(MAXON MX7931)
科健6300(三星600) 科健K6600(三星SGH-2488)?
科健K98(三星N288)?? 科健YM3800(美晨MX6869)
科健K90(三星N628)??? 科健K60(三星R208)
科健 K358 (三星 SGH-C100) 科健K200(三星A388)
科健 K7100(NIXXO NXG-8000)
波导L968(萨基姆MC958)???波导MC936(萨基姆MC929)
波导S1000 (星王SG1000)???波导S1500(明基 S620i)
波导S2000 (星王SG2200)???波导8180 (Giya Q1688)
波导V08 (Bellwave 熊猫11)?波导GC600 (LG G7000A)
波导Q1600(Giya E320) 波导V08(扬迪 V11)
波导8280(萨基姆 MW3026)
海尔H8018 (GVC 268E)???? 海尔H7920(GVC 168F)
海尔雅典娜1000 (OKWAP i3698) 海尔雅典娜2000(OKWAP i66)
海尔开运星1000 (SENDO D800) 海尔天刚星H9118(飞利浦9@9)
海尔喜多星1000 (SENDO P200) 海尔喜多星2000(SENDO S200)
海尔彩智星1000M(飞利浦630) 海尔彩智星2000(美晨MX7951)
海尔运天星 2000(NIXXO NXG-8200)
东信EL720 (SEWON SG1100)?东信EL788 (美晨MX6890)
东信EG890B(LG G7020)? 东信EG860 (Palmax XG5D)
东信EG760C (Palmax XG3C)?东信 Q28(NIXXO NXG-8210)
东信 EG760(Palmax XG3) 东信 EG818(Palmax XG5E)?
TCL9980(萨基姆MC920) TCL 商机3000(OKWAP ip88)
TCL6898(美晨MX6980) TCL光芒668(DX 66)
TOP 111 (美晨 MX6860) TOP 128P (OKWAP i108)
TOP 908(OKWAP i3698)???? TOP 611 (TCC Q285)
首信 D8000(建伍 EC568)?? 首信5500(诺基亚5110)
首信6268 (美晨MX7930)?? 首信6298(TCC Q285)
联想808(LG W5200)???? 联想i188(Innostream i188)
联想300(LG W3000)??? 联想G601 (LG 600)
联想G880 (西门子CL55)???
中桥C188(Toplux CG100)??? 中桥 D1(天诺思 VG200C)
中桥OSSA88(G-PULS 887)
CECT Q86(明基M830C) CECT DW3288(DAEWOO DW3288)
CECT898(美晨MX7932) CECT Q88(萨基姆 MY-X5D)
首信C6298(TCC Q285又名雷特611) 首信 C5068(MAXON MX6880)
首信C6088A(EPRIES E100)
厦华XG-2168(Dnet 688) 厦华XG-6688(OKWAP i3698)
厦华 i900(G.PLUS i800)
康佳5218(富丽 66) 康佳7388(明基 S630i)
搜豹K881( G-Plus K881) 搜豹K880(G-Plus K880)
大显D2100 (Pantech Twinky) 大显C618(Apbw-1000)
万利达S777+(美晨MX6890) 万利达 S778(MAXON MX6870)
夏新A8(Bellwave Panda3)???桑达 彩蝶860(OKWAP i166)
中邮盟拓600(LG 600) 夏普GX10N(摩托罗拉V750)
中兴G218(SKY IM-5000)
科建
科建3000——不能使用充值卡充值:输入“*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538#”
科建6300与三星600相同不插卡调菜单 *#722#
版本号 *#701#
复位码片解锁 *#715#
调节对比度 *#760#
波导:
S1000
*#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。
8**9**系列的万能密码:*#+IMEI(7-14)位
*#*#1705#可进入其隐藏指令功能
波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46
波导S1000 999d 720 开机 24681357 OK键
波导8xx/9xx系列:*#串号后9位的前8位按OK
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
波导8xx,9xx的万能密码:*#+imei7-14#
SC02万能密码:12345678
1500万能密码:19980722
V08按“SOS”再4268#长按*也可以读密码(和厦新A8一样)。
进入工程模式也是*789长按#。
S2000看版本:在待机状态下按“菜单”-5-7
1500看出厂日期:*#300#+拨号
工程模式(测试):*#301#+拨号
G200、G100、GC600进入工程模式:2945#*#
TCL:
TCL8988:*#*#1705#4+OK可解话机锁
TCL-8988,8188,8388,999D解密*#*#1705#选4在选6按OK就可以了
厦新 A8,A6 系列解锁: 按sos再按4268#* (长按*)可看出话机锁密码
康佳系列手机指令
K3118 *3118# ##1001#
K3118+ *3118# ##1002#
K3238 *#300# 19980722
K3268 *#0000# #1001#
K5218 #02# #8879576#
K5218+ #02# #8879576#
K5219 #02# #8879576#
K7268 #02# #8879576#
K7388 *#300# 19980722
K7899 #02# #8879576#
K5238 *5238# *5238*#2002#
K6188 *#300# 无
解锁需写软件
K6288 *6288# 无
解锁需写软件
3118,3228只认一张卡:*94726501#
康佳手机各型手机密码表 公布日期:2003-05-22    02:48
机型 查看IMEI 查看手机软件版本 手机锁解锁密码 手机初始密码 界面测试密码 铃声测试密码 快速进入待机状态密码 个人信息密码锁解锁密码
K3188,K3188+ *#06# *3188# ##1001# 0000
K3228 *#06# *0519# ##1001# 0000
K3238,K7388 *#06# *#300#再按确认 19980722 1234 *#301#
K3268,K3268+ *#06# *#0000# #1001# 0000
K5218,K5218+ K5219,K5219+ K7268,K7899 *#06# #02# #8879576# 0000   #09# #07#
K5238 *#06# *5238# *5238*#2002# 0000        *5238*00#
KC88,KC66 *#06# 按“功能表”和0070571
迪比特
迪比特2017系列
进入测试状态 #*80#
查看软件版本 #*17#
#*761# 做格式化
#*41# 退出测试
熊猫
熊猫GM958 968 988 100 600 800 等复位和解锁
将SIM卡拿出输入0718#长按*,可以进入隐藏菜单
此指令可以用于解锁,还原默认设置,恢复工厂模式,清除通话记录,清除电话薄记录,查看软件版本,查看串号,等.
熊猫958,968,968 看软件版本 0789#*(长按*)
博士:
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
*#0852# 选取中文
*#0851# 自动选取
*#9190# 解话机锁
*#9103# 解网络锁
IMEI number: * # 0 6 #
****ult Language: * # 0 0 0 0 #
Net Monitor: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #
康佳 gvc 海尔:*#0001#
19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D,T2688,T2988,
厦华839,华夏一号,鸿基70等等,
总之这个密码能解锁的实在是太多了,大家可以发挥想象。
这个方法据说可以绕过SIMLOCK
首先你必须知道你的SIM卡的PUK2码
当电话显示SIM锁定时键入:
**052*
电话将要求你输入PUK2--输入!
电话将要求输入新的PIN2及确定新输入--因此你必须确定新输入
你能访问菜单了
GC600 G200 2945#*#测试
CECTi889手机锁其解锁码是在不放卡的情况下输入*544*745625#
南方高科
HI710解锁方法
*#*#1705*加发射,选择eeprom复位
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
ZTE 中兴A100 A200 A300 调显示对比度 *983*523#
东信
EX369话机锁1215
中桥
c188手机话机锁按*5238*#2002#可回原厂密码0000
c188解锁:0718#*,*长按,选11项,稍等即可。
联想
300安全锁解法:2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
联想288/188解锁指令:*888*888#,进入关掉
美晨
美晨6898:
*#9915#解除话机锁
*#9960#调对比度
*#9922#免卡进入菜单
托普
*983*737381#确认就可以了!
夏新系列解锁指令:
4268#* :A8 A8+ A6 A6+
*#9999# :DA8
##1001#: A9 、A90、 F9、 F99、F6 、F60、F90、F8、S6、CS6、CA6、CA8、D8、D80、D85、D86、D89、DF9等
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-08-21
0 回复 举报
天语呢? 收起回复
