迈来芯公司霍尔效应开关锁存器产品MLX92242介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
迈来芯公司(Melexis Technologies NV)宣布推出MLX92242,它是迈来芯公司先进霍尔效应开关/锁存器集成电路产品系列的最新成员。这些高集成度器件都包含一个电压调节器(支持宽工作电压范围),以及霍尔传感元件和一个灌电流(current sink)配置的输出驱动器,所有这些都集成在一个紧凑、薄型封装内。这些器件的关键属性是每个都具有非易失性存储器,通过此内置的EEPROM存储资源,OEM厂商可以利用MLX92242在生产线末端(EOL)进行编程,消除在应用中所有的机械公差。
可编程存储器可以用来处理各种公差,这些公差需要针对待定的一个特定应用进行定义(通过器件的VDD引脚设置),并必要时在最终锁定之前重新调整。可编程的磁性阈值和热敏感系数范围及分辨率使传感器与磁铁一起工作很容易地实现有色金属接近感应系统。该MLX92242的温度补偿可编程性意味着它可与所有类型的磁铁(包括低成本的铁氧体材料)一同使用。所得到的高性价比和小体积的有色金属接近开关可轻而易举地适用于许多极限位置、接近检测和编码应用。
MLX92242与其他同类器件的差异化之处在于它支持2线(2-wire),而不是通过3线(3-wire)实现。只需要使用VDD和GND引脚,便可以提供所有必要的诊断能力来判断是否有故障情况发生。这样做的优点在于,大大减少了所需要的布线/电缆,从而使设备可以部署到更狭小的空间,并降低在应用中的总体重量,否则这些将给系统带来非常不利的影响。MLX92242的工作电压范围是2.7V到24V,使设计灵活性最大化。
MLX92242主要是针对安全带插销探测器、座椅位置传感器、车窗升降器等汽车应用,也可应用在一些与电子控制单元( ECU)有一段距离的远程应用。很多工业和安全相关的应用同样可以受益于MLX92242的使用。其在磁芯内精湛的专有偏移消除系统可以更快和更精确地处理从传感元件获得的数据,而同时能够灵活地应对汽车和工业环境中固有的温度波动和其他形式的影响。该器件具有非常高抗静电放电(ESD )能力,符合8kV人体模式ESD要求,并具有从-40 ° C至150 °C的宽工作温度范围。MLX92242还集成有反向电源电压和欠压锁定保护机制。它以两种可选封装模式供货,一种是3引脚TO-92-Flat封装 ,适用于通孔装配;另一种是3引脚TSOT封装,适合于表面贴装装配。
来源:EEFOCUS
