对于数字加密而言模拟芯片真的重要吗
模拟技术
2527人已加入
(文章来源:雷锋网)
很多人认为计算芯片分为三类:CPU,GPU和ASIC,但实际上芯片领域只有一种类型的芯片——ASIC。 在Nvidia,Intel和其他公司内部,他们都将其产品称为ASIC,所谓的其它类型的芯片实际上只是ASIC的另一说法。
如果用1到10来衡量芯片的灵活性,用英特尔的CPU代表'1',针对比特币的ASIC代表'10'。在这个尺度上,GPU的灵活性是'2'。如果 设计人员有能力设计从1到10区间的芯片, 当设计人员从'1'移动到'10'的时候,失去了灵活性但获得了性能的提升,当然也会因为牺牲灵活性可以减少设计和开发的工作量。
但我们之所以没有看到通用性强的GPU和完全不灵活的ASIC之间的的产品,是因为通常在放弃足够的灵活性不选择GPU的时候,只想到一个非常具体的应用程序,并且愿意牺牲每一点灵活性最大限度提高性能。另外,设计完全不灵活的ASIC也要便宜得多,这也是一般看不到灵活度介于中间产品的原因。
据估计,Monero的秘密ASIC在被发现之前一年内几乎占据了50%以上的哈希率,但没有被人注意到。 在此期间,Monero的发行很大一部分集中在一个小团队手中,51%的攻击也可能随时被执行。
Monero的硬分叉似乎已经成功影响了ASIC, ASIC设计人员试图在他们的ASIC中增加灵活性,现在Monero已经宣布每年两次的PoW变更,未来可能会看到具有更大灵活性的秘密ASIC。 由于Monero的区块奖励足够高,即使ASIC只有30%的机会存活在PoW硬分叉,但这可能也是值得的。我的猜测是,Monero矿工将要会建设计新的秘密ASIC,并且这些ASIC将更加灵活,遵循Monero每6个月推出的硬分叉。
目前已经有很多针对其他数字加密货币秘密ASIC的传言。 不过拥有秘密ASIC的人往往不会谈论,截至2018年3月,我们已经听说有专门针对Equihash和Ethash的秘密ASIC。 我们相信,在Bitmain Z9发布之前,全部3个不同的组织正在Zcash上采用不同的ASIC进行挖矿。
由于矿工意支付数百万美元为特别的数字加密货币设计产品,因此 即使是低等级的加密货币也有可能为有专用ASIC,为拥有者提供数百万美元的利润。因此,围绕秘密采矿建立了一个非正式的地下工厂。保密也意味着它是断开的,并且大部分是根据谣言和以前的关系来运作的。尽管如此,这是一个非常有利可图的行业,即使发生了像Vertcoin硬分叉的事情,但秘密采矿者遭受的挫折与成功的回报相比显得相形见绌。
有一点可以肯定,每一枚价值超过2000万美元的币都至少有一组秘密的ASIC正在上面开采,或者在几个月内将有秘密的ASIC开采。 检测是否有秘密ASIC最简单的方法是GPU的回报,但是随着ASIC持续渗透到市场上的每一个币种,这将不再是一个可靠的度量标准,因为不会有一个足够大以维持GPU作为基准的矿场。ASIC游戏已经成为如此竞争激烈的游戏,因为回报足够大。
大多数矿机初创公司似乎都非常注重芯片本身,不过 从我们所看到的情况来看,该芯片实际上还不到整个故事的一半,但如果你拥有的是世界上最好的芯片,也不会成为一个有竞争力的制造商。
因此,芯片只是成功开采的一部分,如果没有看到这一点可能会最终因为芯片而失去赚钱的机会。 实际上,这也是导致Butterfly Labs失败的原因之一 他们设计了一款能产生数百瓦热量的高性能芯片,相比而言Bitmain芯片的典型功率约为6瓦。 但Butterfly Labs不得不与昂贵、尖端、不可靠的冷却系统斗争,这使得他们的强大的芯片迟迟不能上市并且运营成本太高。
人们往往低估了Bitmain(比特大陆),他们有最多的钱,因为规模经济而占主导地位。当然,他们产品上市的时间最短、拥有加密货币芯片最好的芯片开发人员、他们已经在几十个地方创新,从大多数人不知道的地方降低成本和提升效率,以上这些都让他们占据主导地位。因此,Bitmain可以确保在每一次迭代中都是顶尖的。
另外,我觉得很多人低估Bitmain或者认为因为他们玩弄手段,认为他们不可能在不耍诈的情况下继续下去。 但事实并非如此。 他们玩弄手段是因为他们可以在另一方面进行业务优化,并不受惩罚。 他们所做的一切都是高度优化的。 如果我们想了解挖矿,需要认识到今天大部分控制采矿的是一个令人印象深刻、技术精湛、精细化的实体。
