一文汇总PCBA贴片不良的原因
PCB制造相关
225人已加入
  一、空焊
  1、锡膏活性较弱;
  2、钢网开孔不佳;
  3、铜铂间距过大或大铜贴小元件;
  4、刮刀压力太大;
  5、元件脚平整度不佳(翘脚、变形)
  6、回焊炉预热区升温太快;
  7、PCB铜铂太脏或者氧化;
  8、PCB板含有水份;
  9、机器贴装偏移;
  10、锡膏印刷偏移;
  11、机器夹板轨道松动造成贴装偏移;
  12、MARK点误照造成元件打偏、导致空焊;
  二、短路
  1、钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过厚短路;
  2、元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路;
  3、回焊炉升温过快导致;
  4、元件贴装偏移导致;
  5、钢网开孔不佳(厚度过厚、引脚开孔过长、开孔过大);
  6、锡膏无法承受元件重量;
  7、钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚;
  8、锡膏活性较强;
  9、空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件锡膏印刷过厚;
  10、回流焊震动过大或不水平;
  三、翘立
  1、铜铂两边大小不一产生拉力不均;
  2、预热升温速率太快;
  3、机器贴装偏移;
  4、锡膏印刷厚度不均;
  5、回焊炉内温度分布不均;
  6、锡膏印刷偏移;
  7、机器轨道夹板不紧导致贴装偏移;
  8、机器头部晃动;
  9、锡膏活性过强;
  10、炉温设置不当;
  11、铜铂间距过大;
  12、MARK点误照造成元悠扬打偏
  四、缺件
  1、真空泵碳片不良真空不够造成缺件;
  2、吸咀堵塞或吸咀不良;
  3、元件厚度检测不当或检测器不良;
  4、贴装高度设置不当;
  5、吸咀吹气过大或不吹气;
  6、吸咀真空设定不当(适用于MPA);
  7、异形元件贴装速度过快;
  8、头部气管破烈;
  9、气阀密封圈磨损;
  10、回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元件;
  五、锡珠
  1、回流焊预热不足、升温过快;
  2、锡膏经冷藏、回温不完全;
  3、锡膏吸湿产生喷溅(室内湿度太重);
  4、PCB板中水份过多;
  5、加过量稀释剂;
  6、钢网开孔设计不当;
  7、锡粉颗粒不均。
  六、偏移
  1、电路板上的定位基准点不清晰。
  2、电路板上的定位基准点与网板的基准点没有对正。
  3、电路板在印刷机内的固定夹持松动。定位顶针不到位。
  4、印刷机的光学定位系统故障。
  5、焊锡膏漏印网板开孔与电路板的设计文件不符合
  要改善PCBA贴片的不良、还需在各个环节进行严格把关、防止上一个工序的问题尽可能少的流到下一道工序。
