倒顺开关各种应用电路设计
开关器件
181人已加入
倒顺开关为组合开关中的一种,它不但能像组合开关一样接通和分断电源,而且还能改变电源的输入相序,用来直接控制小容量电动机的正、反转,故它又称可逆转换开关,其外形如图8-9所示。
图8-9 倒顺开关外形结构图
倒顺开关应用
倒顺开关主要应用在设备需正、反 两方向旋转的场格,如:电动车、吊车、电梯、升降机等。
倒顺开关有三个位置,中间一个是分开位置,往一边拨动电机的运转反向与另一边反向相反,简而言之就是控制电机的正反转。
一般很少用这种开关了,大部分都改成用接触器组合控制
倒顺开关各种应用电路设计
倒顺开关是控制三相电机正反向运转最常用的电气元件,具有接线简单、故障率低、物美价廉等优点,因此应用非常广泛。倒顺开关的结构相当于在一个三刀三掷的波段开关上跨接两条导线,如果将跨接导线去掉,其等效电路如下左图所示,可以根据需要灵活的组合出多种控制电路。
一个典型应用的例子就是三相电机星/角起动电路,如下右图所示,显然比交流接触器组成的星角起动电路简单得多。使用交流接触器起动的电路在电机容量接近变压器或发电机容量且动力线路又较长时,交流接触器会因电压过低不能保持吸合状态而使起动失败。本电路可以克服这一缺点,起动时先将倒顺开关置于星形连接,待转速平稳后快速切换至角形连接。
除此之外,我们还可以将倒顺开关用于切换负载、切换电源、切换直流电源极性、控制单相电机正反向运转等、功率变档等场合,只要熟悉了倒顺开关的结构,就不难设计出各种应用电路来。
接触器
