日本科研团队研发了一种新型存储器STT-MRAM
存储技术
623人已加入
(文章来源:米粒科技)
在这个信息时代,数据无疑是重中之重的,不仅获取数据的性能十分重要,用来存储数据的存储器也被人们渐渐的重视起来。许多关于数据的重要操作的实现,都是在数据能够存储起来的前提下发生的,如果没有存储器把这些数据保存起来,那么对数据的处理和分析都是不可能实现,因此科学家们也一直在研究,怎样改进存储器,让它变得更快、更安全,足以适应未来海量数据的存储需求。
目前,日本的一个科研团队就研发了一种存储器STT-MRAM,它的存储密度超过了128Mb,并且写入速度是世界上最快的,可以达到14纳秒,光是想想,这个速度就已经很恐怖了。你可能会好奇,有必要研究这么变态的速度吗?其实是有必要的,现在其实已经有互联网和人工智能相关的人员抱怨,数据太多而存储器性能跟不上,导致存储器拖了产品后腿的情况发生了。而且现在科技发展得那么快,对数据进行采集和分析的工作量肯定会继续增加,需要存储的数据也会越来越多,只有研发出写入速度足够快的存储器,才不会让存储技术成为这些技术的短板,因此研究写入速度这么快的存储器,是很有必要的。
而且这种存储器除了写入速度特别快之外,还有一个优点,那就是在速度和数据的平稳性做得非常好。要知道,现在的两种主流存储技术——RAM和FLASH,简直是在逼人2选1 ,要么选择速度,然后数据特别容易丢失,要么选择数据的安全性,但是那写入速度简直是乌龟速度。
科学家们对此当然觉得不满,于是他们就想,能不能让一种存储器,做到既有很快的速度,又能保证数据不那么容易丢失呢?在这样的期望之下,STT-MRAM就诞生了,它不仅速度快,还不会像RAM那样,一断电就丢失数据;同样是能保护数据不丢失,但是它的速度却是FLASH的十万倍左右,而且还省电得多,难怪科学家们对它寄予厚望,认为它可以在未来成为主流了。
那么STT-MRAM的原理是什么呢?为什么它可以做到这么快,又能保护数据呢?原来电子会在自旋极化电流的时候进行翻转,科学家们就利用这个原理,在STT-MRAM中,就用STT隧道结来形成磁性自旋电流,然后就可以让磁矩改变方向。就这样,数据通过一系列的转换,就能以磁的状态存在,因此可以有很好的安全性,不至于一断电就没了。而且因为这个的转换过程很快,因此存储器的写入速度可以达到了一个很恐怖的速度——14纳秒,足以应对海量数据。除了上面的优点,这种存储器还有其他额外的优点,比如可靠性高,读写次数高,寿命长等等。难怪网友们听说了之后,都对这种技术很感兴趣,还有人说,是时候换硬盘了。
小编认为,STT-MRAM的出现,意味着存储器技术又前进了一大步。也许以后,选择使用RAM和FLASH的人会变得越来越少,到那时,大部分人会更乐意选择STT-MRAM这种速度和安全性兼顾的存储器。不过,目前这种产品还没有量产,期待它普及的那一天。
