春季之中安装电缆时有哪些注意事项
今日头条
1193人已加入
电缆是传输电能和电信号的主要设备,电缆的安装关系着用电安全和工人安全,春季安装电缆应注意以下问题。
春季进行电缆线安装时,应尽量避免在大风天气安装电缆,尤其是在室外或者旷野中安装。风力过大很容易对工人安全造成威胁,电线电缆厂家建议工人在高处安装时要注意佩戴安全用品并系好安全带,大风甚至扬尘天气中应禁止高空作业,防止发生意外。
浅析橡套电缆外观出现缺陷原因:
橡套电缆是我们日常生活中常见的电线电缆,电线电缆厂家在生产橡套电缆时,会遇到外观缺陷问题,我们一起来寻找其中的原因。
橡套电缆的承线过长或过短、模口不光滑且孔径太大是电线电缆厂家生产中发现的外观缺陷之一,导致这种情况的原因是机头、机身或模口温度低;橡料塑性小等。
橡套电缆表面出现熟料粒子或杂质的原因是橡胶材料含有杂质;胶料焦烧时间不充足;机头、机身和口模温度过高;机头内橡胶流动不畅,部分橡料滞留死角;螺杆不光滑、粘胶;模套不光滑,没有倒角;模口处有杂质或熟胶粒子堵塞;硫化管内存在管道擦伤;硫化管出口密封橡皮垫圈孔径偏小等导致橡套电缆表面划伤和擦伤;橡套电缆表面塌陷的原因包括模套孔径太大;导电线芯外层股线间、单丝间孔隙偏大,缆芯外径不均匀;橡料塑性小,粘性差;橡料不干净;对模距离小;压力小。
橡套电缆表面出现麻花纹:模套孔径太小;橡料挤出不足,线芯缝隙填不满;导电线芯或缆芯跳线;对模距离短等。
雨天同样不适宜进行施工,因为电缆受潮容易发生短路甚至火灾事故。如果工期紧急,电线电缆厂家建议您在施工现场搭设帐篷后进行施工,施工完成后要仔细检查电缆线的连接部分,防止出现连接不紧密,甚至电线裸露的情况。此外,电缆连接部分和终端部分都要进行严密包裹,防止受潮短路。
fqj
