液位传感器的灵敏度对传感器的发展起着重要的作用
今日头条
1195人已加入
液位传感器的灵敏度是指在稳定状态下操作量的变化ΔY液位传感器的所述输入量的变化量ΔX的比率。它是输出 - 输入特性曲线的斜率。如果液位传感器的输出与输入成线性关系,则灵敏度S是常数。否则,它将随着输入量的变化而变化。
液位传感器灵敏度的大小是输出和输入的维度的比率。如果位移水平传感器在位移变化1 mm时输出电压变化为200 mV,则灵敏度应表示为200 mV / mm。当液位传感器的输出和输入量的尺寸相同时,灵敏度可以理解为放大率。提高灵敏度并获得更高的测量精度。但是,灵敏度越高,测量范围越窄,稳定性越差。
液位传感器的分辨率是液位传感器感知被测量的最小变化的能力。同时,如果输入从一些非零值缓慢变化。
当输入变化值不超过某个值时,液位传感器的输出不会改变,也就是说,液位变送器的输入电平的变化是不可区分的。只有输入变化超过分辨率时,它们的输出才会改变。通常,满量程范围内每个点的液位传感器的分辨率不相同,因此可以使满量程范围内输出的阶跃变化的输入量的最大变化值用作衡量分辨率的指标。
液位传感器的灵敏度和分辨率决定了液位传感器的精度和稳定性,对传感器的发展起着至关重要的作用。
fqj
