如何抑止质量流量计的干扰因素
今日头条
1189人已加入
质量流量计工作过程中,敏感结构的振动能量很容易通过其边界结构传递到传感器的机箱上和管路上,从而引起传感器振动状态的不稳定:轻则降低传感器的精度,重则导致传感器工作失效。因此,首先要集中精力从多方面研究谐振式科氏质量流量传感器的稳定性问题,即必须从传感器(特别是复合敏感部分)自身的整体结构的特征,信号流的传输,能量相互转化的过程等来揭示、掌握YS-MFU科氏质量流量计干扰因素影响产生的途径与规律。
    谐振式科氏质量流量传感器复合敏感结构的工作模式,决定了其连接底板与弹性弯管复合敏感在空间上是正交连接的,这对敏感结构的弯曲主振动的隔振(解耦)是不利的,也即非常容易引起传感器结构的“耦合振动”。这样外部随机的干扰振动能量就会传到传感器的敏感结构上,使其正常的固有振动特性发生变化。
    由于该质量流量计自身为复合敏感结构,维持传感器工作的激励主振动与由于科氏效应诱发出来的测量副振动叠加在一起,形成复合振动。复合振动本质上属于非线性振动的范畴。而在测量过程中,被测流体的性态变化较大,因此,将导致激励主振动信号与测量副振动信号相互影响程度发生较大的变化。
    流体,特别是液态流体在传输过程中,具有一定的脉动性。脉动的流体相当于被测的流体质量流量处于一种特殊的动态,这样谐振式科氏质量流量传感器在使用过程中,脉动流体将会影响科氏质量流量传感器的复合敏感结构的固有振动频率和振型。
    此外,YS-MFU科氏质量流量计在使用过程中,由于通过连接法兰安装时,非常容易引起一定量值的安装应力。安装应力将有可能产生对流量传感器复合弹性敏感结构振动特性的影响。
    上述这些引起传感器敏感结构及其振动特性变化的因素,实际上就是影响传感器的工作性能的主要干扰因素。
