楼宇对讲系统的安装_楼宇对讲系统的安装注意事项
  楼宇对讲设备安装前的准备
  1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象;
  2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡;
  3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。
  楼宇对讲系统的安装
  1、设备箱安装
  (1)设备箱安装位置、高度等应符合设计要求,在无设计要求时,应安装在较隐蔽或安全的地方,底边距地面宜为1.4m。
  (2)明装时,应按设计位皿,用膨胀螺栓固定,箱体应水平不倾斜。
  (3)暗装时,箱体应紧贴建筑物表面,严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起,管人箱体应用锁具固定。
  2、设备安装
  (1)电源箱通常安装在防盗铁门内侧墙壁,距离电控锁不宜太远,一般在8m以内。电源正常工作时不可倒放或侧放。
  (2)门口主机的安装。门口主机通常镶嵌在防盗门或墙体主机预埋盒内。主机底边距地不宜高于1.5m,操作面板应面向访客且便于操作。安装应牢固可靠,并应保证摄像镜头的有效视角范围。室外对讲门口主机安装时。主机与墙之间为防止雨水进人,要用玻璃胶堵住缝隙,主机安装高度为摄像头距地而1.5m。
  (3)室内机安装。室内机一般安装在室内的门口内墙上,安装高度中心距地面1.3-1.5m,安装应牢固可靠,平直不倾斜。
  (4)联网型(可视)对讲系统的竹理机宜安装在监控中心内或小区出人口的值班室内,安装应牢固可靠。
  3、设备接线
  (1)接线前,对已经敷设好的线缆再次检查线间和线对地的绝缘,合格后才可按照设备接线图进行端接。
  (2)对讲主机采用专用接头与线缆进行连接的,压接应牢固可靠,接线端应按图纸进行编号。设备及电缆屏蔽层应压接好保护地线,接地电阻值应符合设计要求。
  楼宇对讲系统的安装注意事项
  1、电源箱的安装位置应正确选择。
  (1)避免安装在房屋四周侧面墙上,特别是凸出房屋的侧面墙上更不能安装,防止直击雷袭击。
  (2)避免安装在有金属水管、气管等管道一侧的墙上,特别是距离金属水管、气管小于5米的同侧墙之处更不能安装。
  2、电源箱、电路板均应采取接地措施,接地线应牢固可靠,接地电阻应≤0.1Ω
  3、布线应正确、合理。电源线、信号线应布在室内,尽量避免室外布线,避免与金属水管、气管等管道同向和交叉布线,无法避免与金属水管、气管等管道同向布线的,二者距离应≥5米。布线应直线布线,尽量减少弯曲布线。
  4、电源箱的接入电源方式应采用接线插座方式,当天气预防或天气变化有可能发生雷电时,方便及时切断电源,防止雷击发生。
