软盘是一种专门用于存储数据的外部存储器
存储技术
626人已加入
(文章来源:数码先疯)
人或多或少总会带有一些静电,如果不加注意,很有可能致电脑硬件的损坏。如果用户需要插拨电脑的中的部件时,例如声卡、显卡等,那么在接触这些部件之前,应该首先使身体与接地的金属或其他导电物体接触,释放身体上的静电,以免使静电破坏电脑的部件。在冬天尤其需要注意静电对电脑的损坏作用。
软盘是专门用于存储数据的外部存储器。由于它不像硬盘一样装在主机箱里面,而是可以直接插拔,随身携带,因此它主要用于保存或转移数据。由于软盘在读写过程中驱动器的磁头和盘片是磨擦式的,因此在使用软盘的过程中应该保持室内清洁和盘片的清洁。
另外,还应该定期清洗软盘驱动器的磁头。在使用和保管软盘的过程中应该注意发下几点: 不要直接用手触摸软盘的盘面,也不要使盘面上有酒精或其他液体。 不要弯曲、折叠、重压盘头,以免引起盘头变形,使读写出错。
不要将软盘放置在靠近磁场的地方,如电机、变压器、显示器等周围。过大的磁场会将盘片上的数据破坏。不要将软盘放在高温或烈日下曝晒。在软盘驱动器的指示灯亮则表示系统正在对软盘进行读写操作,此时若取出软盘,将很容易造成盘上数据的损坏。
