楼宇对讲系统的选购技巧_楼宇对讲系统选购的注意事项
  楼宇对讲系统的选购技巧
  1、性价比
  楼宇对讲系统作为保障居住安全的最后一道屏障,被人们喻为居家生活的“守护神”。选购楼宇对讲系统应该针对不同的住宅结构、小区分布和功能要求来选择,有些适宜于非封闭式管理的住宅,能够实现呼叫、对讲和开锁功能,并具有夜光指示的功能;还有适用于低层至高层的各种住宅结构;封闭式管理的小区则可选用带有安全报警功能的室内机,用户可根据各自需要安装门磁、红外探头、烟雾报警、煤气泄漏报警装置等。为兼顾不同用户的需要和经济条件,当单元编码主机采用彩色摄像头时,可视系统中彩色与黑白机分机兼容,用户可采用彩色机,也可选用黑白机,还可选用不带可视功能的对讲室内机;为方便工程布线,根据不同的小区分布,大系统总线可采用星型布线和环型布线。为彻底解决大系统信号衰减,在同一根电缆上视频双相传输双项放大可采用智能化信号增强器。封闭式的小区还可设置管理中心。管理中心机可储存报警记录,可随时查阅报警类型、时间和报警住户的楼栋号和房号,中心机可监控和呼叫整个小区与楼栋门口。
  所以选用楼宇对讲系统一定要根据自己居住小区的特点来选用,切不可盲目。以达到最高的性能价格比,最大发挥此系统的功能。
  2、坚固耐用
  坚固耐用可以说是门禁对讲系统最重要的一个条件,因为首先从功能上讲,门禁对讲系统所做的就是要保护用户的生命财产安全,如果连它本身都不够坚固的话,那又何谈保护他人呢?其次,门禁对讲系统是用户进进出出的必经之地,使用极其频繁,因此也常常能听到用户抱怨门禁对讲系统出现故障的情况。
  那么怎样才确定一款产品是否坚固耐用呢?
  建议用户应该尽可能考虑居于世界领先地位的成熟品牌的产品,一方面他们具有典型的用户,并且品质也经受了很多的考验,在行业内得到了高度的认可。
  在硬件方面,从控制器到终端识别设备均为成熟稳定的产品。作为系统核心的门禁控制器需支持脱机工作模式,一定要采用flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。服务器和终端识别设备故障不影响系统的正常运行
  针对很多人为破坏的情况,在选择设备时还应注意要看产品在防人为破坏方面的表现,比如说是否具有防拆报警等类似功能。
  3、兼容性
  用户都知道,现在一个大型的小区户型并不只有一种,可能融合了多层、小高层、高层等不同档次定位的住宅,这时就需要设备的多系统兼容性,从而根据社区的不同档次,将不同的系统需求集成在一起,从而适应不同的用户需求。
  那么,为了便于以后升级、扩容以及出于抗干扰的考虑,建议选择符合国际标准的终端识别设备,而非兼容性越广越好。某些格式在局部上存在一些优点,但并不符合国际标准,会为以后升级、扩容以及抗干扰带来麻烦,应坚持实用、稳定、符合标准的原则。
  4、抗干扰设计
  抗干扰能力是目前楼宇对讲行业普遍感到头痛的问题。因此需要引起产品供应商和施工方的普遍重视。
  目前市场上多数楼宇对讲门电源的额定电压为220V,交流峰值或合成电压为190~250V,抗电强度的试验电压应为1.5kV。达到这个要求,只能满足电路系统突发变化的要求,但不能抵抗雷电超电压、超大电流的袭击。因此,楼宇对讲门应有防雷保护器和接地装置良好的防静电、防雷击、防漏电设计,这样能够避免产品在后期使用上的诸多问题。
  5、人性化设计
  门禁对讲产品是面向大众的产品,使用的人性化是最重要的特征之一。这里的人性化设计主要指操作界面的人性化,包括室内机、门口机等,对于采购者来说,常常是小孩儿和老人使用得较多一些,因此操作方式、操作界面尽量越傻瓜越好,比如:操作过程中的语言提示、家庭留言等;屏幕图形界面更丰富,而不只是文字提示等。
  至于这一点,用户在选购产品时多了解一下,货比三家之后,选择自己喜欢并且适合的产品就好。
  6、强大的软件管理功能
  随着门禁系统的应用范围越来越广泛,要求与考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、消费管理、CCTV联动、在线巡更等其它系统实现联动控制功能,因此系统软件应具备视频接口,并支持扩展功能。
  除了以上几点之外,还有一些像易维护、防死机设计等都是用户在选择门禁对讲系统时需要注意的关键词,最好还是选择成熟品牌的产品,这样在保证产品品质的同时,也还保证了完善强大的服务体系,后期也会省去许多麻烦。
  楼宇对讲系统的选购注意事项
  1、针对性选购
  选购楼宇对讲系统应该针对不同的住宅结构、小区分布和功能要求来选择,有些适宜于非封闭式管理的住宅,能够实现呼叫、对讲和开锁功能,并具有夜光指示的功能;还有适用于低层至高层的各种住宅结构;封闭式管理的小区则可选用带有安全报警功能的室内机,用户可根据各自需要安装门磁、红外探头、烟雾报警、煤气泄漏报警装置等。所以选用楼宇对讲系统一定要根据自己居住小区的特点来选用,切不可盲目。以达到最高的性能价格比,最大发挥此系统的功能。
  2、厂家实力的比较
  购买对讲产品时,除了要针对自己居住的特点来选购产品外,其生产厂家的实力如何也是选购产品时的一个重点。如今的对讲市场上,形形色色的产品繁多,在购买产品之前,要考察厂家是否有一支高水平的研发队伍,是否有一支高效的管理团队,是否做过一些具有代表性的工程项目。很多数字化对讲系统在样板房或演示厅里运行是好的,但在实际工程中可能无法验收。基于TCP/IP的数字对讲往往存在声音、图像如何处理的难题,声音要做到回音消除,图像要做到延迟时间很小,这都不是那么简单的事情。基于这样的种种现象,挑选厂家时必须慎重考虑。
  3、产品外观设计
  由于对讲系统已经融入我们的生活,每天我们都会使用,因此,对于产品的外观要求也越来越高了。对讲系统产品也必须靠外观来打动用户,给用户留下好的印象。一般有实力的厂家,对于同一系列的产品会有多种颜色款式、结构设计款式,材质的选择也分高中低档,更重要的是设计理念,人性化的操作设计,会让用户感到非常贴心。
  4、售前及售后的服务
  一流的企业,一流的服务。服务很大程度上影响了用户的最终决策,如果服务做不到位,用户可能因此不会选择去对讲产品。这个服务包括售前服务,也包括售后的服务,售后需要对用户定期进行技术回访,询问产品是否有问题,为用户提供满意的服务,最终会赢得用户的信赖。服务态度的好坏,在一定的程度上影响了消费者对产品的选购。
