tda2003各引脚功能电压资料
接口定义
119人已加入
tda2003各引脚功能电压资料
10W 音频功率放大器 TDA2003
特性:TDA2003是TDA2002的改进型,其输出功率更大,电路特点及内设的各种保护电路也与TDA2002相同,
它适用于收录机及其它音响设备中作音频音频功率放大。
极限参数:如表4-55-1所示。
                          表4-55-1 TDA2003极限参数(TA=25 ℃
参数名称
符号
参数值
单位
备注
峰值电源电压
直流电源电压
工作电源电压
输出峰值电流(重复)
输出峰值电流(非重复)
功耗
工作环境温度
贮存温度、结温
Vcc
Vcc
Vcc
IO
IO
PD
Topz
Tstg,Tj
40
28
18
3.5
4.5
-30~75
-40~150
V
V
V
A
A
W
50mS
TA=90℃
tda2003引脚功能定义:TDA2003为5脚单列直插式,其引脚功能定义如表4-55-2所示
                             表4-55-2  TDA2003引脚功能
1
2
3
同相输入
反向输入
4
5
输出
Vcc
电器参数:如表4-55-3所示。
替换型号:TDA2003直接替换型号为6S34、8FG2002、8FG2003、CA2002、CA2003、CD2002、D2002、HA2002、KA2003、LA2002、LA2002T、LM383、LM383T、LM2002、LM2002T、N2002、SD2002H、TDA2002、TDA2002V、TDA2003V、ULN3701Z、ULN3701ZV、ULN3702Z、ULN3702Z、ULN3703Z、ULN3703Z、XG2002、μPC2002H、μPC2002M、μPC2002V、μPC2003。
  表4-55-3 TDA2003电参数(Vcc=14.4V,TA=25 ℃
参数名称
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
直流特性(参考直流测试电路)
电源电压
Vcc
8
18
V
静态输出电压
6.1
6.9
7.7
V
静态电流
44
50
mA
交流特性(参考交流测试电路,Gv=40dB)
输出功率
PO
THD=10%
f=1KHz
RL=4Ω
5.5
6
W
RL=2Ω
9
10
RL=3.2Ω
7.5
RL=1.6Ω
12
输入饱和电压
Visat
300
mVrms
输入灵敏度
VIS
f=1KHz
Po=0.5W,RL=4Ω
14
mV
Po=6W,RL=4Ω
55
Po=0.5W,RL=2Ω
10
Po=10W,RL=2Ω
50
频率响应
B
Po=1W,RL=4Ω
40~15K
Hz
谐波失真
THD
f=1KHz,Po=0.05W~4.5W,RL=4Ω
0.15
f=1KHz,Po=0.05W~7.5W,RL=2Ω
0.15
输入阻抗(1脚)
Ri
f=1KHz
70
150
开环电压增益
GVO
f=1KHz
80
dB
f=10KHz
60
闭环电压增益
GVC
f=1KHz RL=4Ω
39.5
40
40.5
dB
输入噪声电压
VNI
B=22Hz~22KHz
1
5
μV
输入噪声电流
INI
60
200
pA
效率
η
f=1KHz
Po=6W,RL=4Ω
69
Po=10W,RL=2Ω
65
纹波抑制
RR
f=100Hz,Urippte=0.5V
Rg=10KΩ,RL=4Ω
30
36
dB
典型应用电路:
TDA
  推荐阅读:
  tda2003中文资料汇总(tda2003引脚图及功能_特性参数及应用电路图)
  tda2003功放电路图大全(四款tda2003功放电路)
  tda2003和tda2030区别_两者能不能代换?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDA
